[SPAMS] stulbie lauķi
Izpist bigmac
29%
Lodēt golfam vadus
41%
Spēlēt pleisi
Piebuhāties vienītī
6%
Ierakstīšu komentāros
Total votes: 17
deivisk
VW: Gaiši brūns Golfs
Has thanked: 224 times
Been thanked: 46 times
Re: [SPAMS] stulbie lauķi
Post by deivisk » 05.01.2025, 14:43
04.01.2025, 21:17
Viņš daudz dirš un, ja nezini, ko raksti, labāk neraksti :D
Un arī viņš tevi ir piedirsis, vismaz šajā šāviņā.
Pastiprinātājam RMS jaudu vēlams izvēlēties pēc skaļruņu maksimālā, jo kroplis no pastiprinātāja ātrāk nokauj skaļruņus nekā par daudz jaudas.
Kā arī nav neviens jēdzīgs savienojums, kurā tev sanāktu optimāli visu utilizēt - ja divus skaļruņus uzliktu paralēli, tad nepietiktu jauda, ja sērijā - tad varbūt, bet nezinu speceni un vai ir 2ohm stabils pastūzis. (Lai gan tikko uzmetu atkal aci un tos, pieņemu, 13cm saliekot paralēli ar, pieņemu, 16cm varbūt sanāk ok, bet nu es tā nedarītu, jo ticu aktīviem krosoveriem un time alignmentam)
Un beigu beigās, pioneer auto audio sūkā.
Un vēl - 6gb coaxiālie skaļruņi?
Uzmetu aci pastiprinātājam - skaļruņu komplektam būs ok, ja pareizi savienosi, bet nu skaļruņus drošvien izvēlētos citus (tiesa, sanāktu dārgāk). Gan jau būs labāk par OEM gan
Es sapratu tiešu 30% no teksta tāpēc jautāju arī visu to chatgpt. :D
Kādus skaļruņus? Nu pašreizējās tumbas čista ir nodzīvojušas savu
Post by GatisGirdenis » 05.01.2025, 15:07
deivisk wrote: ↑
05.01.2025, 14:43
Es arī tizli uzrakstīju, jo 3x editoju pieliekot kaut kur pa teikumam klāt :D
Pirmkārt jau laikam jautājums kādam auto. Padomāju mk3, bet nevaru iedomāties kur tur 13cm un kāpēc 6gb 😄
Es vairāk censtos skatīties arī uz komponentiem kā msh, bet citu iemeslu dēļ - augstās frekvences pie kājām ir drusku tizli, jo pietiek, ja priekšā ir kāja un tās frekvences diezgan tiek absorbētas, tāpēc coax bišk sūkā. Savā mk4 man sanāca sarunāt, lai uzvirpo pārejas un tiku pie labiem pīkstuļiem OEM vietā - redzēt var tikai, ja ieskatās.
Tik Dieva dēļ neliec skaļruņus uz tā cietā kartona dēļa, kas bagāžniekā :D
Un beigu beigās, pieredze rāda, ka ar DSP var tikt daudz skaļāk un kvalitatīvāk ar mazāku slodzi uz skaļruņiem, bet tas gan ir vesels projekts. Vismaz iesaku papētīt vai maģim ir normāls DSP, ja tas jau nav iegādāts. Piemēram, sph10bt bija pat time alignments (var regulēt katra skaļruņa aizkavi, lai viļņi šofera ausi sasniedz vienā laikā, nevis dažādos, kas bojā skaņu, jo viļņu fāzes utt - rodas no tā, ka katrs skaļrunis savā attālumā un skaņas ātrums ir konstants)
Post by msh » 05.01.2025, 16:03
Kāpēc tādi izmēri? 130 mm viņam noteikti ir visās četrās durvīs [es varbūt pat kļūdos un visi 165], un priekš lielajiem noteikti izpiļīs cohumus grabažnieka plauktā :D mk3 panelī nāk 100 mm un aizmugurē nekas nav paredzēts - lai arī tajos plastmasas gabalos kas grabažnieka sānos nāk, ir ovāli lējumi kur laikam kādam bijusi doma taisīt caurumus mk2 elipsēm... :D
Paskatījos, ā nē, lielie ir četri - jā, varētu būt ka mk3 durvīs nāca 165 mm - 130 laikam mocīs panelī... :D
mk3 gadījumā ir pat ļoti muļķīgi nelikt komponentus, jo tur durvīs jau pīkstuļiem ir vieta.
Čips
VW: T4
Been thanked: 33 times
Post by Čips » 05.01.2025, 17:50
Meš, daudz laimes dzimšanas dienā! :party:
Post by msh » 05.01.2025, 19:00
:yes:
Post by povar » 05.01.2025, 19:13
Audz liels un apaļš
deivisk
Post by deivisk » 05.01.2025, 19:36
05.01.2025, 15:07
Damn, nekad, man arī ir blaupunkt plaukti aizmugurē, bet nepievienoju, jo maģis vnk nevelk visas tumbas un skaņa galā ir šausmīga.
13cm laikam iet panelī 2 gb un 16 vai 17cm iet durvīs tādus izmērus arī jautāju chatgpt :D
deivisk
Post by deivisk » 05.01.2025, 19:37
Sveicu, msh! :birthday2:
Post by GatisGirdenis » 05.01.2025, 23:31
deivisk wrote: ↑
05.01.2025, 19:36
Tad izdari sev pakalpojumu un vismaz priekšā pie kājām liec necoaxiālos skaļruņus - aizmugurē arī neieteiktu, bet, ja nav kaut kur augšā pīkstulis, tad var nākties. Vajadzētu pietikt ar tiem 13cm coax, ja nedomā iet komponentu virzienā un kaut kur atsevišķi likt pīkstuli. Ja izskati komponentu variantu - es panelī tos 13cm nemaz neliktu, jo šaubos, ka tev būs 3 virzienu xovers.
Bet nu daudz ko var labot arī ar ekvalaizeri, bet tāpat, 4 augsto frekvenču avoti priekšā sēdošiem man uzdzen šermuļus
https://www.aux.lv/lv/detail/3683-pioneer_ts-g170c.html šie varētu būt ok, bet pīkstuļi paliek lieki, ja neizdomā tiem vietu. Nevienu jēdzīgu (lētu) alternatīvu bez pīkstuļiem neredzu
Īsumā mana rekomendācija - ja domā tomēr likt 6 skaļruņus, tad aizmugurē liec tos, ko jau domāji, priekšā durvīs tos, kas šai linkā un pīkstuļus vari utilizēt un panelī tos 13cm coax. Vienkāršāka (lētāka) un principā ne sliktāka sistēma būtu liekot priekšā tos komponentus, kas šai linkā un atrast vietu pīkstuļiem - kaut vai zem to 13cm skaļruņu restes ar kaut kādu finiera pāreju, un aizmugurē likt koaksiālos. Ja budžets jau izlemts, tad to 13cm un 17cm pāri aizstātu ar, cik, 75€ komponentu komplektu un tad gan ticamāk jau būs patīkamāks skanējums (piemēram, šo - https://12volt-shop.com/lv/ground-zero- ... 65-mm.html lai gan priekš šiem pastiprinātājs būs uz īso pusi)
Post by Jujubokar » 06.01.2025, 03:49
Ja liek komponentus un atsevišķi pīkstuļus, tad vēl crossoverus vajag, nav baigais hasls lai iegūtu tik nelielas izmaiņas skaņā, ka neesot melomānam pat nepamanīsi? :D
Post by msh » 06.01.2025, 04:35
deivisk wrote: ↑
05.01.2025, 19:36
:lol:
Panelī vieta ir priekš 10 cm - zinu to labi, jo vairākus gadus mana golfa panelī bija iebāzti mk3 pīkstuļi , kurus man bija jāapzāģē. 13 cm tur IESPĒJAMS var iebāzt padarbojoties ar griežamajiem instrumentiem - nezinu, neesmu pētījis, bet nebūtu pārāk optimistisks - skatos ka 10 cm skaļrunus var nopirkt īsākus, kamēr 13 cm skaļruņi savos parastajos izmēros var atmesties ar magnētu pret apakšā esošo siju, kura tur mk3 noteikti arī ir.
Post by GatisGirdenis » 06.01.2025, 06:04
Jujubokar wrote: ↑
06.01.2025, 03:49
I mean - biju domājis 16cm comps durvīs BEZ papildus pīkstuļiem un 13cm coax (kas tur laikam nemaz tomēr neder) panelī, kam jau ir savs crosis.
Bet, ja tur der tikai 10cm, tad iesaku ņemt īstu komponenšu komplektu un meklēt/taisīt pāreju panelī, visi xoveri jau nāk līdz komplektā. Durvīm drošvien tāpat vajag pāreju kā mk4?
Post by Nordik » 06.01.2025, 10:42
Čips wrote: ↑
05.01.2025, 17:50
Tikmēr Rucavā
bigmac
VW: WV
Has thanked: 32 times
Post by bigmac » 07.01.2025, 21:57
Čips
VW: T4
Post by Čips » 08.01.2025, 18:32
Meš, kā nosvinēji dz.d?
