Ko darīt, ir viens A3 1,8T 03, viņam odometrs pēkšņi kādus mistiskus skaitļus sāk radīt. Mainīt visu paneli, vai tur var ko salabot?
Mans minējums varētu būt tāds, ka odometra displejs ir beigts. Varētu nomainīt to, bet visticamāk viss spido maksā tikpat cik tas displejs.
Vienīgi viņš automāts, grūtāk atrast paneli būs?
- VW: 1.8T
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 196 times
Kārba nav būtiski, tā norādās ar kodējumu. Kādu, kas sakodēs immo gan būs jāatrod.
Ar VAG comu var to izdarīt?
Es mk4 pasen esmu mainījis, un kosejis, bet tie bija 1;1 vienādi
- VW: 1.8T
Sakodēt var, ja zin pin kodu. To ar vagcomu izvilkt gan nesanāks. Kods glabājas panelī, vadības blokā vai uz piekariņa pie atslēgām, kas 99% ir sen pazaudēts.
- VW: Mk2 Jetta 1.6
- Has thanked: 363 times
- Been thanked: 236 times
Tehniski tas zaļais buss ir labs, nepatīk pindzeles un bituma kārta gan. 1k buss uztašīts uz 3k. Pameklēs tālāk
Ja tie paneli 1:1 ar vienādu detalas numuru, tad varēšu ar VAG comu?
Kā jau mdz minēja, vajag dabūt PIN numuru. Pārējo jau var izdarīt ar K+CAN Commander, vismaz man tā izdevās saslēgt paneļa immo ar ecu immo.
- VW: Mk2 Jetta 1.6
- VW: 1.8T
Ar vagcomu nepietiks, pin kods katram panelim ir savs. Noteikti, ka atkārtojas, bet uz tādu haļavu uztrāpīt, nu točna neticu. Tagad jau katros pāķos ir pa kādam "čiptūnerim" vai vismaz kāds ar kabeli ko nolasīt pinu. VDO panelim pinu laikam varēja nolasīt ar veco kkl kabeli, ko lietoja vagcom 311 un 409 versijām un Vag eeprom programmer softu. Marelli panelim huizin, bet tos sūdus arī nevajag pirkt. Es savlaik ar tiem paneļiem ņēmos, bet jau krietnu brīdi esmu atmeties un liekos kabeļus aizfīrējis prom. Bija pārāk vienkārši lai būtu interesanti
Jāmēģina, ja kas jādod kādam citam.
Man Ross Tech ir legālais nāk katru mēnesi updeiti
Pasūti vai aizņemies ķīnas KKL kabeli. Man pašam stāv ķīnas VCDS 18.02 kabelis un ķīnas KKL 409.1 kabelis. Ar KKL kabeli varēju mierīgi EEPROM Programmerim un K+CAN programmerim pieslēgties, ar VCDS čainu ir tricky - ir šis tas kur nevaru pieslēgties, bet tur nevaru saprast vai vads vainīgs vai manis paša stulbums.
