Spams 2k21 nr.3.
- VW: Golf 4 Variant
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 10 times
Re: Spams 2k21 nr.3.
Cik gan ilgi tāds "polmo" būs nesapuvis? 1ziemu? 2?
Nu es stipri apšaubu vai viņš brauks ar to Golfu pa ziemu. Man ir tāds, šoziem arī braucu ziemā, kad mainīju granātas, tad bedrē nemanīju ka būtu kas sapuvis vai sācis rūsēt.
- VW: zaļonka
- Has thanked: 158 times
- Been thanked: 61 times
Je, paldies! Bet plānoju vidējo bunduli nemaz nelikt, iztikt tikai ar rezonatoru + gala bunduli, jo tā man ir 40mm setup'am un par skaņu nesūdzos.
Pa ziemu pagaidām nav plānots braukt, tā kā tā nav problēma.
Brūnie saloni ir mana vājība
- VW: zaļonka
Draņķīgi, ka Dipex, Trodo, IC, u.c. pie apraksta nenorāda caurules resnumu ;/
- VW: Mk2 Jetta 1.6
- Has thanked: 363 times
- Been thanked: 236 times
tā ir daudziem lv interneta veikaliem problēma, jāņem rokās daļas nr. un jāgooglē
Tiem ko iemetu ir 55mm(nav mandrel bent, tāpēc līkumos var būt nedaudz mazāk, bet oem arī tā laikm bija)
- VW: zaļonka
Tiem ir 55mm, pēc kodiem tā liekas. Vēl nekur nevaru atrast vidējo taisno trubu, bez vidējā bunduļa.
- VW: zaļonka
Jāpārdod izņemtais katalizators un jāiepērk vietā izplūde
Nav tāda oem 55mm taisna truba bez vidējā bunduļa, tuvākais ir 50mm no 1.6TD, bet tas posms nāk kopā ar gala bunduli. Cik man ir sanācis taisīt gateri bez vidējā bunduļa ar veciem izpūtēja gabaliem, tad varu teikt ka ir diezgan grūti uztaisīt, jo leņķis mainās dažādos virzienos. Beigās tas sūds ļoti bieži sitās pret tiltu, biju laimīgs kad uzliku lēto Poļu izstrādājumu.
- VW: zaļonka
Aha. Man kā reiz tagad tieši tā ir - tas posms kopā ar gala bunduli. Tad varbūt jāiet 50mm ceļš.arniks8 wrote: ↑29.03.2021, 17:13Nav tāda oem 55mm taisna truba bez vidējā bunduļa, tuvākais ir 50mm no 1.6TD, bet tas posms nāk kopā ar gala bunduli. Cik man ir sanācis taisīt gateri bez vidējā bunduļa ar veciem izpūtēja gabaliem, tad varu teikt ka ir diezgan grūti uztaisīt, jo leņķis mainās dažādos virzienos. Beigās tas sūds ļoti bieži sitās pret tiltu, biju laimīgs kad uzliku lēto Poļu izstrādājumu.
- VW: zaļonka
Tā sāk likties, ka šis atrisinātu visas manas problēmas, tikai pagrūti noprast, kāds ir trubas diametrs. Liekas, ka ar visu tilta līkumu. Vidējā taisnā daļa man tāpat jātaisa no rokas, nerūsējošā tērauda, lai varētu piemetināties pie zirnekļa flanča
- VW: zaļonka
Ne taču. Tur ir noņemams flancis. Pagaidām plāns ir pie tāda vienkārši piemetināt nerūsējošā tērauda cauruli, kuru tālāk savienot ar izplūdes savilcēju
- Attachments
- IMG_20210329_173729.jpg (266.78 KiB) Viewed 769 times
- IMG_20210329_173726.jpg (234 KiB) Viewed 769 times
- VW: zaļonka
Tad sanāk, ka mk2 1.6td stock izplūdes resnums ir 50mm?
