SPAMS
Vajag spamu?
Vajag spamu
31
42%
Nevajag spamu
Atlajst sajmu
14
Balsot par kajminu
15
20%
Bojkotet circle k
14%
Total votes: 74
Re: SPAMS
Post by fokume » 20.10.2018, 09:52
Msh tūlīt pateiks, kā nePareizāk darīt.
Viena no lietām būs ael swap. xD
Re: SPAMS
Post by fckns » 20.10.2018, 10:12
20.10.2018, 09:52
Nē, labāk ir 2.0 ar VEMS iemest.
Legit jautājums - kāds man var izskaidrot kāpēc VEMS vajag priekš gāzes, ja gāzei ir standalone kompis un VEMS regulē benzīna padevi? :?
Re: SPAMS
Post by msh » 20.10.2018, 10:59
Nu vot - kad tu būsi ticis tālāk par mašīnām ar karburatoriem, tad tu atklāsi ka motora vadības blokam ir vēl visādas funkcijas bez sprauslu virināšanas :eg:
Redzi, pirmām kārtām - vadības blokam ir arī tāda pilnīgi nesvarīga funkcija kā aizdedze - un gāzes sadegšanas īpašības atšķiras no benzīna; tā sadeg lēnāk, un tāpēc optimālai gāzes sadegšanai vajag agrāku aizdedzi. Esi dzirdējis stāstus par izdegušiem vārstiem, vai par gāzes iekārtām, kas augstos apgriezienos uzregulētas pārslēgties uz benzīna [lai tos vārstus neizdedzinātu] ? Lūk, tas ir tāpēc ka ar benzīna apsteidzes momentu gāze augstākos apgriezienos var vienkārši nepagūt sadegt, un turpināt degšanas procesu jau izplūdē - kas samazina jaudu, palielina degvielas patēriņu un var izdzedzināt izplūdes vārstus. Tu noteikti katru reizi pārslēdzoties lektu laukā, rautu vaļā haubi un grozītu sadalītāju :mrgreen: - man tas notiek automātiski, līdz ko iekārta pie 30 grādu reduktora temperatūras pārslēdzas, ECU pārslēdzas uz Config B, tur ir arī agrāka aizdedzes karte. Nu jā, eksistē arī aizdedzes korektori, parastajam variantam - bet cik gāzes plīšu lietotāji tādus lieto? Mūsu gāzeri tādus nepazīst.
Otrām kārtām - gāzes vadības bloks ir domāts tikai tam lai pārslēgtos, virinātu sprauslas un veiktu korekcijas lai vadības bloks dzīvotu ilūzijā ka tiek kurināts benzīns. Bet gāze dažādās situācijās ir vajadzīga mazāk nekā benzīns - jo iztvaicēta gāze, pirmām kārtām, jau ir tvaiku stadijā, un tāpēc uzsilšanas trekninājums ir vajadzīgs minimāls, atšķirībā no benzīna, kurš zemās temperatūrās grūti iztvaiko, otrkārt, iztvaicēta gāze nespēj dzesēt ne ieplūdi, ne sadegšanas procesu, tāpēc smagās slodzēs to atkal vajag mazāk, jo no lielākām devām ieguvuma nav - nav īsti mana situācija, bet vienam stiliņa biedram ir maza problēma - 1.8T ir čipsis, kurš ir saregulēts zem pūtiena ieliet pavairāk degvielas lai samazinātu izplūdes temperatūras - uz gāzes tajā situācijā raustās, jo padotais gāzes apjoms padara degmaisījumu nedegošu... :D
Pēc būtības ar VEMSi varētu to ceturtās paaudzes gāzi novadīt arī bez papildus bloka, bet tas būtu mazliet problemātiski - blokā vajadzētu iebāzt atsevišķu LowZ plati gāzes sprauslu virināšanai, kā arī pārslēgšanās būtu problemātiska, pa tēmu - uzsildām uz benzīna, noslāpējam, pārslēdzam slēdzīti, piešķiļam uz gāzes.
Ā, un vispār - trešām kārtām - man nebija tāda doma, kad liku VEMSi, bet pirms kāda laika ķīseļspēka dēl sapratu vēl vienu plusu šādai konfigurācijai - jebkurš bloks kas gudrāks par digifantu, kam ir ilgtermiņa adaptācijas, pie neprecīzas gāzes bloka kalibrācijas juks prātā, un tad iestājas tas variants kur raustās, neiet un ģībst nost - VEMSim šāda funkcionalitāte nav iedota, tas spēj tikai veikt slēgtā cikla korekcijas - un tāpēc pat sākumā, kad man konfigurācija bija diezgan lielas auzas, man nebija nekādu īpašu problēmu, un ja degmaisījums ir kādus 10% no vajadzīgā, tas pat nav manāms - nabaga vemsis tur cīnās lai degmaisījumu dabūtu vajadzīgajās robežās - kaut kāds motroniks tur jau sen raustītos un purinātos... :D
Re: SPAMS
Post by arniks8 » 20.10.2018, 11:19
20.10.2018, 09:41
Camonrails, aizdedze nebūs jāregulē, kā vecajam 2,5L. Jāskrūvē tik, štrumus tik vajag zobsiksnai
Taisi jaunu spama topixu.
Re: SPAMS
Post by fokume » 20.10.2018, 11:41
Obligāti ar aptauju
Re: SPAMS
Post by fckns » 20.10.2018, 11:58
20.10.2018, 10:59
Piedod, bet man nav interese un vajadzība lasīt par to, ko dara open source ECU un kāds viņam ir pielietojums izņemot to ka tas ir populārs ECU sportistiem, kuri nevar nopirkt MoTEC vai Haltec kompjus. Bet paldies par skaidrojumu. :)
synthia.custom
VW: Jetta MK2
Has thanked: 8 times
Been thanked: 13 times
Re: SPAMS
Post by synthia.custom » 20.10.2018, 12:23
19.10.2018, 13:15
Liec no tas pasas 02A to trosu kulisi, kur problema?
Tātad 02A kulisi ar trrosēm var piemontēt pie "lētās" kārbas? Toledo? Passat kulisi? Esmu dzirdējis pasāta kulise jāpārčinī, bet kkāda Toledo plug n play. Is it?
Re: SPAMS
Post by fokume » 20.10.2018, 13:38
Tas suds mk4 sūkņu dīzeļ bākās var ietekmēt jaudu, leksanu atkarībā no tā cik palikusi degviela?
Kaut kas līdzīgs
https://m.ebay.ie/itm/Fuel-Pump-in-fuel ... SwyYFaR2ly
deivisk
VW: Gaiši brūns Golfs
Has thanked: 224 times
Been thanked: 46 times
Re: SPAMS
Post by deivisk » 20.10.2018, 14:17
Hai!
BremzeLV
VW: MK4 GTI TDI ARL
Been thanked: 6 times
Re: SPAMS
Post by BremzeLV » 20.10.2018, 14:45
20.10.2018, 09:41
Kas pa štrumiem zobenei? Tur tak vajadzeja prost spriegotaju noņemt un viss nonāk, vai vel kaut kas pa vidam?
Re: SPAMS
Post by Nordik » 20.10.2018, 15:55
Lai pa atzimem saliktu klokeni un sadalenes. Nav man Auto Data pa rokai, velak varu paskatities.
Re: SPAMS
MSH taisi aptauju !
Re: SPAMS
Post by arniks8 » 20.10.2018, 16:15
20.10.2018, 15:55
MSH taisi aptauju !
Tu jau pirmais iepostoji 100. lapā, nelāpi slinkumu un taisi tik augšā.
Re: SPAMS
Post by Nordik » 20.10.2018, 16:28
Esmu darba, nav laika ar mulkibam nodarboties :D
tdi power
Has thanked: 25 times
Been thanked: 35 times
Re: SPAMS
Post by tdi power » 20.10.2018, 16:29
buus ari kas vai nebuus :lol:
audi c6 3.0 tdi quattro
audi c6 2.7 tdi quattro
