Nederēs uz 1.3 nāk tikai unikālā 084 kārba, bet uz 1.6 un augšu ir jau normālā 020.Falsshh wrote:(Nesapratu vai taisit jaunu topiku vai te rakstit....)
Mans auto 1.3, NZ, 1991.g., Kārbas kods AKW (4gang).
Ir pieejama kārba no 1.6 (5gang). Kodu zināšu 6 dien.
Vai man tā kārba der pa taisno vai kkas vēl atskaitot kulisi vajadzīgs cits?
Šajā lietā esmuVēlama palīdzība.
020 karbu kodi un attiecibas
Re: 020 karbu kodi un attiecibas
Visas 084 kārbas ir 4 gang. Tad tu saki ka visi 1.3 tikai ar 4trnieci?kosmoss19 wrote: Nederēs uz 1.3 nāk tikai unikālā 084 kārba, bet uz 1.6 un augšu ir jau normālā 020.
Bet ir redzēti ar piecniecēm ss.aa. Un arī no rūpnīcas nāca 1.3 ar 4 gang un 5 gang.
Bet laikam jau pats atradu ko man vajadzēja.Any gearbox from a small block VAG car Mk1-Mk3 should fit. So thats anything 1.0l to 1.4l Golf or Polo.
Only problem is you may need to swap the gearbox mounting bracket from the end of the 'box to the rear mount, however, if you manage to get a 5 Speed that was originally on a Mk2 1.3 that will go straight in.
I think there is also something to do with the clutch, older 4 Speeds have a smaller clutch but if it is a newer one I think they were upgraded to same size as the 5 Speed, not 100% sure on this but have seen a few people who have said the 4 and 5 speed clutches were exactly the same, however, yours being a 1986 may have a smaller one so just check this first before you go ahead and buy a gearbox.
Varbūt kāds vēl ko man par šo pasākumu var pateikt?
Bišku sapēros meisarībā
084 ir ar 4x robiem un ar 5x ir 085, kas parsvarā bija jau uz mk3. bet pamatā ir tas pats ko teicu
Paga uz 1.3 der gan 084 gan 085, tad kāda maruta pec man šrotā mēģināja iestāstīt ka 4x robu 084 no mk2 1.3 nederēs uz caddy ar 1.4 AEX motoru kam ir 085 kārba
Esmu iegājis konflikta pats ar sevi
Nu man AKW(084) un 8N (085) Ir tie;si MK2 Tāpēc swaps iet precizi kopā. Cik tur palasijos tad no vecākiem modeļiem man neder jo sajūgs nāk mazāks laikam, un liekot no mk3 kkas cits laikam atšķīrās.kosmoss19 wrote:Bišku sapēros meisarībā084 ir ar 4x robiem un ar 5x ir 085, kas parsvarā bija jau uz mk3. bet pamatā ir tas pats ko teicu
Paga uz 1.3 der gan 084 gan 085, tad kāda maruta pec man šrotā mēģināja iestāstīt ka 4x robu 084 no mk2 1.3 nederēs uz caddy ar 1.4 AEX motoru kam ir 085 kārbaEsmu iegājis konflikta pats ar sevi
Atradu visu info ko vajadzēja.
Kulise ari bus jamaina no 4robu uz 5,savadak nesaregulesi atrumus precizi
Tatad vakar karbaa izsita caurumu 2y karba.nomainiju citu..kodu nezinu bet ir bijusi 8v gti..pusasis 100mm..uzliku visu saliku bet
Sausmigs troksnis un nekust
uz prieksu..atrumi sledzas bet taka buutu vislaik neitralajaa..kas par vainu?
sajuga disks dereja taka vajag uz karbas ass? zinu vienu gadijumu ka nederēja un bija šads variants!
jau atrisinats...vaina bija ka karbas ass bija mazaaka neka ieprieksejaiGarajs wrote:sajuga disks dereja taka vajag uz karbas ass? zinu vienu gadijumu ka nederēja un bija šads variants!
- VW: BOLF
- Been thanked: 4 times
VW Golf 4
2.0 benzīns
Motora k: AQY
Kārbas kods: EMR
Kāds varētu pateikt kuru kārbu var uzlikt, jeb kādu labāk likt? Viens man teica ka šī tāda lēna.. lai arī kā tas bija domāts..
1. 3.944_
2. 3.300_
3. 1.944_
4. 1.308_
5. 1.02 9_
R. 0 .837
Ķerās slēdzot reizēm 1,3,5 varbūt sinhronizētājgredzeni pie vainas? Meklēt kaut kādas rezerves daļas ja vispār tādas var dabūt vai citu kārbu?
2.0 benzīns
Motora k: AQY
Kārbas kods: EMR
1. 3.944_
2. 3.300_
3. 1.944_
4. 1.308_
5. 1.02 9_
R. 0 .837
PM me
VW BOLF by Lakkijs
liec dīzeļa kārbu
EX BMW 530D E61
EXVW Touran 2.0tdi 16v BKD
EX BMW 530D E61
