62 ņēmu jo nebija līkuma uz 60! Tā būtu ņēmis visu trubu uz 60 bet līkums bija tikai uz 62mm tāpēc ņēmu arī pārējo trubu 62Niksb wrote:man liekas ka 62mm biš pa daudz
Sniegavīra Golf mk2 GTI
- Been thanked: 18 times
Re: Sniegavīra Golf mk2 GTI
Tel. 28621124 Matīss
sniegavirs@gmail.com
mums astrai ir kaadi "piena truba" diametraa 80
vai 90
neatceros
un nekaadu problemu
un nekaadu problemu
VĀRDS - PĒTERIS
Nr. - 26225167
skype - peterisruginis
Nr. - 26225167
Man liekas, ka šeit nestrādā bigger is better princips. GintsK?
ar nepareizu/parāk lielu/pārak mazu izpūtēja trubas diametru var iebraukt tikai auzās un dabūt pamatīgus jaudas zudumus.POLOpower wrote:mums astrai ir kaadi "piena truba" diametraa 80vai 90
neatceros
un nekaadu problemu
Viņam orģināli nāca 45mm? ja tā, tad manuprāt opimālākais būtu kādi 55mm
ja motors pārāk viegli elpos, nebūs pretestība, bet pretestībai jābūt, lai tur degkamerā viss sadegtu.
Tieši tā! IZmēram ir jābūt piemērotam dzinēja tilpumam, jaudas un GM darbības attiecīgajos RPM un vēl šādām tādām lietām! Svarīgas ir gan izpūtēja gāzu plūsmas ātruma pretestības un arī pats gāzu plūsmas ātrums! Tur nu tiešām GintsK varētu daudz zināt un pastāstīt!GG. wrote:Man liekas, ka šeit nestrādā bigger is better princips. GintsK?
Man Golfiņam orģinālajam izplūdes kolektoram izejošā cauruma diametrs bija 58mm!! Tāpēc es domāju ka ap 60mm tagad uzliktais izpūtējs ir samērā ok, lai arī parastā čuguna kolektora vietā tagad ir zirneklis ar izejošo caurumu 60mm diametrā!Niksb wrote: ar nepareizu/parāk lielu/pārak mazu izpūtēja trubas diametru var iebraukt tikai auzās un dabūt pamatīgus jaudas zudumus.
mums tas OPELĪTS bija uz jaudas stendu
un tas vecis arī no saakuma nolika to izpūtēju un iepluudi
beigās vinjs bija šoka ka rezultaats ir PĀRSTEIDZOŠI labs .....
viss bija vnk ideāli
VĀRDS - PĒTERIS
Nr. - 26225167
Nr. - 26225167
Bez vīlēšanas nav jēgas pat muti dzesētNiksb wrote:nu tad jau ir ok, ja motoru esi vīlējis
Cik tagad ir iekša? 60 vai 63. - caurplūde atšķiras par veseliem 10%
58->63 18%
58->60 7%
Samēri. Gaidu ar nepacietību!
58->63 18%
58->60 7%
Iekša ir 60,5mmGintsK wrote:Cik tagad ir iekša? 60 vai 63. - caurplūde atšķiras par veseliem 10%
58->63 18%
58->60 7%
Ir iespēja iegādāties Ronal Turbo diskus par samērā lētām naudām!
Izskatās ka esmu nosliecies viņus arī iegādāties! Bet tas nozīmē ka man pašreizējie R16 Kerscher Largo diski nav nepieciešami un es labprāt viņus kādam notirgotu (4x100 J9 R16)
Ko tu stāsti! Esi atradis Ronal Turbo?
- Moderators
- VW: VW Golf1, VW Lupo,
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 25 times
līdz otrdienai diskus rezervēju.
gribu daudz zirgus, kas ēd kā 3 pusprāguši ēzeļi
jo spēks ir KVĒPOS
jo spēks ir KVĒPOS
