Ko esi uzlabojis savam auto? 2015.gads.
Ugisons
VW: VW T5 2.0tdi
Re: Ko esi uzlabojis savam auto? 2015.gads.
Post by Ugisons » 14.12.2015, 15:42
Passatam:
Jauna pienākošā degvielas truba
Jauns dzinēja gaisa filtrs
Jauns salona gaisa filtrs
Iztīrīts salons
Ieripots 400 000km 8)
Focusam:
Jaunas pakaļējās bremzes (loki, barabani)
EX BMW 530D E61
EXVW Touran 2.0tdi 16v BKD
Post by Marisio » 19.12.2015, 20:49
Vakar mk2 izgāju TA (05.01.17)
Šodien samainīju trīs gultņus, bremžu barabānus, bļoda, joprojām gaudo :xplode: :xplode: :xplode:
Ugisons
VW: VW T5 2.0tdi
Post by Ugisons » 22.12.2015, 22:57
Jauns logu apčurātāju motoriņš (vecais izbeidzās)
Jaunas apčurātāju sprauslas
Ņivai iepirkts cits karborators (2103 weber)
Cita aizdedze
Cita indukcijas spole
EX BMW 530D E61
Dejus
VW: Golf mk3 GT
Post by Dejus » 23.12.2015, 00:25
Piedodiet, vīri, esmu jūs nodevis :santa:
Ar pastalām uz snowborda!
Mika
Post by Mika » 23.12.2015, 09:03
Tagad liekas detaļas vadāsi sev līdzi :D
.::Join the Diesel Club::.
Post by Marchs » 23.12.2015, 21:02
Marisio wrote:Vakar mk2 izgāju TA (05.01.17)
Pielej eļļu pārnesumkārbā un viss būs gerai! :thumbs:
Post by Marisio » 23.12.2015, 21:13
Marchs wrote: Pielej eļļu pārnesumkārbā un viss būs gerai! :thumbs:
Gribēju, bet nu bāc, tik debīlā vietā iemontēt līmeņa korķi laikam varējia tikai vw
nezinu, vai pietiekamā līmenī, bet eļļa kārbā ir, Mainīju pārslēdzējštokam blīvslēgu, eļļa skrēja pretim.
Elijah
VW: MK2
Has thanked: 90 times
Been thanked: 18 times
Post by Elijah » 24.12.2015, 00:33
Vislabak uzpildit ellu ir caur spido troses vietu
Post by Marisio » 24.12.2015, 13:19
Elijah wrote:Vislabak uzpildit ellu ir caur spido troses vietu
Caur turieni ari vienmēr pildu, bet līmeni tur var tik uz aci noteikt
Elijah
VW: MK2
Post by Elijah » 24.12.2015, 23:01
Btw ir kaut kādi mk2 kam ir jāuzlej līmenis un vēl kaut kādi grami jālej klāt, te runa iet par pāreju no mk1, tātad pirmo gadu mk2, jo motora slīpums atšķirās, bet līmeņa korķis uz mk1 slīpumu taisīts, Marisio gan jau pats labāk zini par ko mēģinu runāt,
Haroč, kkadu murgu uzrakstīju,
Te būs precīzi
Depending on the numbers in the yellow square, the fill procedure changes.
For trans made after Sept 8, 1987 (shown on trans as 08097), then you add fluid to the trans until it runs out of the red circled side 17mm hole. Proper fluid (2.0L) is when the fluid level in the trans is even and level with the bottom of that drain hole.
For trans made before Sept 8, 1987, you do the same as above, adding fluid until it starts to run out of the side 17mm hole, then you plug that hole back up, and add 0.5L more fluid into the trans via the speedo hole in the yellow circle.
Briedulēns
VW: Golf mk 2
Post by Briedulēns » 25.12.2015, 17:21
Maari kaa paarbaudiji kurs gultnis gaudo? Vnk marcha rakstiitais man galvu jauc. Pacel katru riteni atceviski uun izgriez.
O.Z wrote:nav kvēps nav balle
Post by Nordik » 25.12.2015, 20:42
15 000 km atkal norullēti. Uztaisīts serviss, Castlol eļļa, Mahles filtri. Ierakstst servisa grāmatiņā ar zīmogu un parakstu. Samazgāts. Sametināti pāris kronšteini ižpim. Uzlikts OEM spoileritis. :^^:
Elijah
VW: MK2
Post by Elijah » 26.12.2015, 21:15
Ierūcināts AFNs ex tomtoma pastētē, atliek salikt purnu, salonu un uzmetināt izplūdi :thumbs:
Post by Nordik » 15.01.2016, 22:04
Pirms.
Pēc.
Kad savienošu, tad būs labākas bilds. :D
alvis
VW: passat b3+/-;b5++
Post by alvis » 20.01.2016, 21:09
Stay tuned....
ātri un lēti - nav labi
lēti un labi - nav ātri
labi un ātri - nav lēti...
