Gayclub Latvia
- VW: 1.8T
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 196 times
Vagīnu skenē tajā iespraužot diņķi
Varbūt ir kāds ieteikums kādu sudraba krāsu izvēlēties burtiem, vai paņemt kkādu sudraba flakonu un neko specifisku nemeklēt?
- Been thanked: 146 times
Bildē neko tādu neredz... Jāizjauc un jāskatās, kas tur nolūzis. Droši vien detaļa Nr.21 vai slēdzenes cilindram (Nr.27) gals.
Principā apskatē izjāja par:
Ļurīgām poly buksēm, laikam būs jāmet musarā visa tā padarīšana
Nedegošu atpakaļgaitu, kuru vakar 20:00 pārbaudījām
Un rucaks nesabloķēja
Jā. Ārējās, stabilizātora stieņa galā, man izšķīda, atsūtīja dzeltenās pa brīvu, tagad iekšējās pa daudz ļurkājoties. Mošk atkal jāuzraksta vēstule, atsūtīs arī tās. Lifetime garantija kā nekā
NopistenisGatisGirdenis wrote: ↑26.10.2020, 17:14Principā apskatē izjāja par:
Hvz, norm pisamais aparāts. Es tik nemāk tos trumuļus saregulēt
Kāds ir izmatojis abf ar 90mm pusasīm? Man ir jāmaina kārba, bet galīgi negribas manīt kārbai flančus. It kā clubgti ir teikts ka 90mm granātas turot.
Ja 2.8 24V tur 100mm, gan jau abfu turēs arī 90mm
A kas tur ko nesamainīt? Viena skrūve vai sprostiņš. Atskrūvē/izsit un ieliec
Man ir 18.2 kabelis. Atnāca komplektā ar softu pakotni uz diska, uzinstalēju tikai VCDS ar loaderi un pārējo samakšķerēju no interneta. Pa lielam viss ir straight forward - uzinstalē vada draiveri, tad VCDS un tad VCDS loaderi un aiziet viss.GatisGirdenis wrote: ↑26.10.2020, 11:30Kāds var iemest linku uz pēc-iespējas-mazāka-pisaka kitajozu kabeli, ar kuru var nolasīt VAGīnas līdz kādam 15. gadam?
Neesmu iedziļinājies, neko no viņiem īsti nesaprotu
Piemēram šim programma būs normāla? Gan jau ka nē?
https://a.aliexpress.com/_mMKpwVB
Saļņikus arī jāmaina un var gadīties ka vajag sjomņiku ar ko pēc tam uzspiest flanci atpakaļ, bet man tāda nav(var uztaisīt tādu kā tajā broke lapā). Ja būtu lieks pāris ar 100mm flančiem, tad arī būtu savādāk. Šobrīd būtu tā, ka nāktos noņemt esošo kārbu, tad mainīt flančus un tikai pēc tam varētu likt kārbu virsū.
Es arī līdz galam nezinu vai kārba ko gribu likt arī nav pašvaka. Es paslēgāju, pačekoju, bet līdz galam sapratīšu kas un kā tikai tad kad uzlikšu.
