Dubļos skrūvēta turbopuška
Arnixd māsas pumpe duse
Pārāk liels patēriņš
Cik tev milimetri?
Msh pret spamu
Globaalistu plāni
14%
Total votes: 43
Post by ibumetiins » 08.05.2023, 15:45
Tam gti beidzot atnāca atbilde - līzingu apstiprināja. Cerēju ka neapstiprinās, vismaz nebūtu nekāda nožēlas sajūta. :D
Bet nu jā, procentus ieskaitot kopsumma 22300. Jebšu 281 mēnesī uz 6 gadiem.
Post by arniks8 » 08.05.2023, 17:29
08.05.2023, 13:02
Man diez ir spīgulīši :? Nav kas paskatās... Bet ko tas mainītu, ja paskatītos 8)
Ziemā diezgan šad tad izmeta kļūdu gan par lielu degvielas spiedienu "reikā", gan par pārāk mazu spiedienu,,,, sākās siltais pavasaris un reizi mēnesī tik izmeta... Ar ko tas saistits, hren viņzin. Kamēr iet tikmēr jābrauc
Post by arniks8 » 08.05.2023, 17:33
Kad es šo tēmu pētīju, tad kā reiz ja sūknis dzen skaidas, tad sāk mest kļūdas par spiedienu
Post by zipo93 » 08.05.2023, 17:37
08.05.2023, 06:59
Neatceries adaptācijas procedūru?
Leņķim pratu atrast, g200 nē.
Code: Select all
Lateral Acceleration Sensor (G200)
Prerequisites:
System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 2, the value has to be between -1.5 and +1.5 m/s².
[Done, Go Back]
[Coding-II - 11]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 063
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
Group 004
[Go!]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Post by Nordik » 08.05.2023, 19:13
08.05.2023, 17:33
:D
Post by Nordik » 08.05.2023, 19:17
Man e46 arī bija skaidas filtrā, ātri no viņa atbrīvojos
Post by mikimiki » 08.05.2023, 21:10
08.05.2023, 03:17
Mani fascinē kā purnagrāmata aizgājusi zombiju virzienā - ilgāk šķirstot kādu profilu var atrauties banu uz priekšskatiem, jo, lūk, es pārāk ātri tos pieprasu - laikam tur čaļi ir piemirsuši ka ir arī pārlūki virs kuriem visu laiku karājas kursori... :lol:
Ko? Un ko?
Pag ko?
Post by povar » 08.05.2023, 21:18
Es uz pauzes pelmeņi 9eur kg
Post by fckns » 08.05.2023, 21:21
08.05.2023, 01:44
Jā, telemetrijas ziņā noteikti. Vienīgais iemesls kāpēc es vairs nelietoju winxp ir programmu atbalsts - tā paša iemesla dēļ arī win7 lietošanai ir saskatāms gals - nu, kaut kad jāsaņemas, galddatoram jānopērk jauns cietucis un uz tā jāuzliek linux - kopš jaunības tādu neesmu lietojis, bet laikam būs pienācis tam laiks.
Nemocies un uzliec ChromeOS.
Post by msh » 08.05.2023, 21:41
08.05.2023, 06:59
Pastētei ar kombinēto devēju vajadzēja tikai nodzēst kļūdu.
Post by msh » 08.05.2023, 21:42
08.05.2023, 17:33
Nav obligāti. Ja kāda sprausla dixsā, tad var būt tas pats.
Post by Jujubokar » 08.05.2023, 23:31
Ar skaidām sistēmā labāk vai sliktāk var iefist baļķos grants dopiņā?
Rimis
Been thanked: 58 times
Post by Rimis » 09.05.2023, 06:36
08.05.2023, 08:51
un kādā stāvoklī bagāžnieks, un cik maksā, priekš viena no sirsnīgākā foruma biedra ?
Oi tur viss slikti, un paskast jau izjaukts, aši iztirgots un dodas uz tolmetu. :thumbs:
pēctecis
Has thanked: 62 times
Post by pēctecis » 09.05.2023, 08:44
Jujubokar wrote: ↑
08.05.2023, 23:31
Passāts nav dopiņu braucamais. Jūtos kā pensionārs un baudu sajūga nespaidīšanu.
pēctecis
Post by pēctecis » 09.05.2023, 08:50
Es esmu klausījis Fckina ieteikumam - optimizēt. Bez liekas runāšanas esmu samazinājis darba laiku un jau mēnesi plkst 17;00 vnk tinos prom. un brīvdienās ar neeju neko darīt. Un, lai cik divaini nebūtu, tas nav devis sliktāku rezultātu mēneša griezumā, tik uzlabojis par kādu % manu garstāvokli.
