SPAMS II (2019)
Re: SPAMS II (2019)
tak aizej iever pipeli golfa durvīs
Re: SPAMS II (2019)
Jātaisa stiklašķiedras uzlikas sliekšņiem lai arī sliekšņi vilktos pa zemi
Bet palasot stiliņā, var redzēt ka tev ir īpatnējas problēmas - mašīna par ērtu - laikam to mk2 golfu no tevis tomēr nevar izdabūt ārā
Re: SPAMS II (2019)
Ta Tu vēlies lai domā, bet patiesībā kibernoziedzinieki pat nešķiro uz kādas operetājsistēmas sēž - Linux, MacOS vai Windows XP, visus vienādi paņems priekšā un izlaupīs tā ka nemetās. Drīzāk tavi nespējīgie dzelži varētu būt labs iemesls garnadzim atmesties pirms vēl ir ticis iekšā tavā kompī, jo aizņem pārāk ilgu laiku lai backdoor pieslēgtos tavam kompim.msh wrote: ↑02.04.2019, 21:46
Protams ka par mani ir bezjēdzīgi runāt par tām tavām pasaku IT lietāmTu esi kaut ko sajaucis, operētājsistēma nav tas pats kas koka gabals - ja koka gabalu ķirmji var sagrauzt cauru, tad operētājsistēmu neviens negrauž; tai caurumu vairāk nerodas nekā bija, tieši otrādi, ar laiku to paliek mazāk - un tādam winxp, kuru lāpīja vairāk kā 10 gadus pēc tā izlaišanas, tas lāpīšanas process apsīka uz to laiku, kad tas izgāja no plašās aprites - ja tu vēl neesi sapratis, lauzēji caurumus meklē kaut kam, ar ko var kaut ko iegūt
Re: SPAMS II (2019)
Nu vo - kamēr tev nikni dzelži un trojānis jau iebūvēts operētājsistēmā
Re: SPAMS II (2019)
Izvelc galvu no pakaļas un aizej uz kādu datorsalonu vai CSGO turnīru un paskaties kāda ir atšķirība starp 60hz LCD monitoru un 144hz IPS monitoru. Pings ir laika vienība, kurā signāls no tava datora nonāk līdz serverim, kāds tam sakars ar monitora refresh rate?msh wrote: ↑02.04.2019, 21:57
Kad tu te stāsti par nepieciešamību pēc ātriem moņa reakcijas laikiem - tas kaut kā šausmīgi velk uz placebo efektu - 1) visa tā tiešsaistes spēlēšana masās aizgāja CRT moņu un PAL/NTSC televizoru [konsolēm] laikos 2) no personīgās pieredzes - problēmas dod pings spēlējot tīklā, un nevis tur kaut kāda bildes aizture...![]()
Viss, es atmetos. ES tik lielu losi neesmu savā dzīvē saticis - pat diezgan obvious lietas cenšās oponēt jo vienkārši neesi to lietojis vai esi par nabadzīgu lai lietotu.
- Been thanked: 146 times
Re: SPAMS II (2019)
Msh lox utt.., bet Mk2 dzeses bačokam pie dzinēja darba temperatūras arī bija jabūt karstam, ne?
Re: SPAMS II (2019)
Jā, tur visu laiku notiek cirkulācija.
Re: SPAMS II (2019)
Ir ir aktuāli.GatisGirdenis wrote: ↑02.04.2019, 21:40Tie puskadri bija CRT, VHS un analogās televīzijas laikos, nav vairs īsti aktuāli
Re: SPAMS II (2019)
Var jau būt, ka patīk drūms un pelēks (lai gan mašīnas ir koši zaļas un zilas). Par krāsu maiņām biju piemirsis, atceros ka kādam čomam bija xp ar vistas skinu, bet arī 10. var mainīt krāsas. Principā mani windows 10 lietošanas iemesli - izmanto mazāk resursu un ir efektīvāka nekā vista, 7, 8 (ir benchmarkots un pierādīts), bet neierobežo uz directx 9 un visiem pārējiem brīnumiem. Ir šādas tādas nianses kas kaitina, bet XP kaitinātu vairāk.msh wrote: ↑02.04.2019, 21:57Tas nav trūkums - trūkums ir ka vistveidīgajiem ir tas sūds, un to noteikti nopietnāki lietotāji slēdz nost. Pietiek jau ka man OS mēdz prasīt vai es vēlos palaist kādu instalāciju - tev dators prasa "eu, tu, idiot, vai tu tiešām vēlies palaist to ko tu te palaidi?"Nebaidies, esmu pats bik lietojis w7 un šito herņu izbaudījis - ja es tiešām kādreiz pāriešu uz w7, tas tiks slēgts nost.
Tev patīk ka viss ir drūms un pelēks, un tāpēc arī tev tas w10 liekas patīkamāks. Es tev pastāstīšu kādu jaunumu - jau kopš vismaz win95 laikiem visas tās GUI krāsas var mainīt, pa tiešo vai ar utilītu palīdzību - ja man, tāpat kā tev, patiktu drūms un pelēcīgs dators, es to tādu pataisītu![]()
Caurumu OS paliek mazāk, jā, bet visus caurumus ir nereāli aiztaisīt, tāpēc pietiek ar vienu plaši pielietojamu caurumu un visa drošība ir pa galam. UAC uz 7 slēdzu ārā, jā, bet uz 10. PĀRIS reižu ir paglābis, jo ir uzmeties dažreiz kaut kas, ko nemaz nevēru vaļā.
Placebo efekta nav, tas viss ir saistīts ar datora spēju sazināties ar tevi pēc iespējas ātrākā laikā. Jā, viss aizsākās ar zemiem kadriem sekundē (CRT patiesībā bija augsta frekvence, tāpēc tie bija labāki nekā pirmējie lcd aiztures ziņā), bet būtiski ir tas, ka tajos laikos tas bija labākais ko varēji dabūt un līdz ar to visi spēlētāji bija vienlīdzīgi. Ja tagad ar to pašu iekārtu spēlētu pret kādu ar modernu iekārtu, tad tu saprastu ka ir nereāla atšķirība. Pat telefonā kad PUBG uzliek framerate ierobežotāju uz kādiem 30fps un tad pāriet uz neierobežotiem 60fps atšķirība ir nesalīdzināma. Tev varbūt tuvākā tēmā runājot - ja tu mašīnai uzliktu DBW droseli un būtu 20ms aizkave vai 100ms aizkave tu pilnīgi noteikti justu atšķirību pie lielas slodzes, jeb autosportā, kas ir pielīdzināms FPS spēlem. Ikdienā (spēlējot solitare) tas var pilnībā netraucēt.
Varbūt jau apzinies, varbūt nē - bet tu taču zini ka daļa no ping sastāda kadru maiņas ātrums? (Labots: jaucu terminus ping ar latency, bet nu latency ir lielāka nozīme)
Mūsdienās būtu jādzīvo kurmja alā lai pings būtu problēma. Pat 3G tīklos ar mobilo internetu var dabūt ļoti spēlējamu pingu (<80ms).
Re: SPAMS II (2019)
Pings/latency ir tikai un vienīgi tīkla parametrs, tam nav nekāda sakara ar to, cik ātri videokarte uzrenderē un monitors attēlo.GatisGirdenis wrote: ↑03.04.2019, 00:44Varbūt jau apzinies, varbūt nē - bet tu taču zini ka daļa no ping sastāda kadru maiņas ātrums? (Labots: jaucu terminus ping ar latency, bet nu latency ir lielāka nozīme)
Nē, nu, ļa, priecāties par to, ka tava OS ir tik veca un caura, ka nav pat jēgas lauzties, ir kā priecāties, ka maks ir tik tukšs, ka tur nav ko nofenderēt. Ā, paga...
Re: SPAMS II (2019)
ātri uzmetu tam meklējumu googlē, laikam tā arī ir, bet nu pēc loģikas, ja pie tevis kadri nonāk slaidšova ātrumā, tad tur veidojas vēl papildus aizkave informācijas saņemšanā.Kavacky wrote: ↑03.04.2019, 01:14Pings/latency ir tikai un vienīgi tīkla parametrs, tam nav nekāda sakara ar to, cik ātri videokarte uzrenderē un monitors attēlo.
Nē, nu, ļa, priecāties par to, ka tava OS ir tik veca un caura, ka nav pat jēgas lauzties, ir kā priecāties, ka maks ir tik tukšs, ka tur nav ko nofenderēt. Ā, paga...![]()
man tik atmiņā sēž tas, ka mainot grafikas iestatījumus mainījās pinga rādījums, bet varbūt falša atmiņa
man ETKA negāja uz windows 10 un esmu dusmīgs uz visu dzīvi
(man gāja, bet nu ar VM palīdzību)
