Mans gāja uz kapiem ne uzsākot, bet slodzē. 3 robs pie 80 km/h kratījās tā, it kā riteņi būtu visus atsvarus pazaudējuši, bet nekā - divmasnieks.zipo93 wrote: ↑08.04.2019, 22:26Par sajūgu tēmu paturpinot - Situācija tāda: automobīlim ar divmasnieku pie "normālas" uzsākšanas ar ~1.5-2k RPM mašīna vibrē. Vibrāciju nejūt, ja uzsāk vai nu lēnām (piemēram sastrēgumā lēnām paripinoties ar sajūgu bez gāzes) un arī tad, ja tā kārtīgāk iedod mizā. Spararatam beigu sākums vai kā? Graboņa nekāda nav, viss kluss.
SPAMS II (2019)
Re: SPAMS II (2019)
- Been thanked: 146 times
Re: SPAMS II (2019)
Pie reizes paskaties kardanam karajosos un aizmugure gumijas mufti, 4 motion del ta ari citreiz ir vibracija
Re: SPAMS II (2019)
Kas par gumijas mufti? Zipo tak ir kvatra nevis 4motion
Re: SPAMS II (2019)
Pirmajai daļai es piekrītu, otrajai nē - ja tu vari dabūt līdz 105, tev droši vien radiators ir mazs un sapuvis - pieņemsim ka strādājošs kondišs arī var pacelt motora temperatūru; man vēl ar to nav bijusi pieredze. Manam golfam šobrīd temperatūra ar šo motoru ir bik pieaugusi, laikam lielajā lokā garo, sastukāto trubu dēļ švakāka cirkulācija - uz šosejas ir ~96, stāvot var uzkāpt līdz 99 - ar veco motoru tie cipari bija kādu grādu zemāki.
Re: SPAMS II (2019)
Kas tur tā holande ir pilna ar visādiem šitāda tipa aktieriem?
Re: SPAMS II (2019)
Man bija ka vibrēja no 60- 80 km/h, un tikai tajā diapazonā ar 4 vai 5 ātrumu.
Izdilumu varēja pateikt tikai noņemot pusasi.
Re: SPAMS II (2019)
Kvatra kvatra kas tad cits, vispar jau vins nemineja, kas vinam ir.msh wrote: ↑09.04.2019, 12:50Kas par gumijas mufti? Zipo tak ir kvatra nevis 4motionKarājošais arī ir tikai viens, un tas pie šīs darbas parādības vainīgs nebūs - ja tam ir gumija izjukusi, būs lielāks "kvatrõ sitiens", bet ja pats gultnis beigts, būs beigta gultņa trobelis kurš pieaug kopā ar ātrumu.
So biju domajis, bet vinam laikam ir B5, si B6 ir pie vainas kad vibre
https://www.eurodel.no/mellomaksel-krys ... gJd1vD_BwE
Gribi teikt pie beigtas karajosas gumijas nebus nekadas vibracijas?
Re: SPAMS II (2019)
Kas Tu nezini ka Zipo ir B5 qvatra mesalka rudens dublis 2016?
- VW: Gaiši brūns Golfs
- Has thanked: 224 times
- Been thanked: 46 times
Re: SPAMS II (2019)
Nevar atgaisot sajūgu. Pa trubiņu nāk ārā tikai gaiss, kas pie vainas? Eļļas līmenis ir uz max.
Re: SPAMS II (2019)
Ieskrūvēju eļļas trubiņu darba cilindrā, saspaidu 10x, nospiežu pedāli, atskrūvēju gaisošanas skrūvi, izspiežas gaiss, pieskrūvēju klāt un sāku atkal pumpēt. darīju tā diezgan ilgi, nesapratu kāpēc sajūgs nepaliek cietāks. Noskrūvēju eļļas trubiņu, paspaidīju a tur gaiss tikai nāk.
Re: SPAMS II (2019)
Nekas nav jaspaida, panem elas kaninu ar ko var pumpet ellu, ielej bremzu ellu un pumpe ellu ieksa pa gaisosanas nipeli.
Ellas rezervaram jabut tuksam, sapumpe limeni un ej skaties jabut sajugam.
