SIICIC ar savu pirmo mk3
Re: SIICIC ar savu pirmo mk3
Nākošnedēļ mēģināšu tikt uz kompja.
šodien no rūsas pie dieviem aizgāja stūres pastiprinātāja truba, rīt jĀskatās ci traki tur kaut ko atskrūvēt būs
ļoti aktīvi briestu jaunam motoram...
Ja viss saies pa brīvdienām jau sildīsies garāžā.
Bet tākā man nepatika kā teica: ''Nu itkā jau nekas tur īsti neatšķiras, domāju ka visam vajadzētu būt vienādam.''
Kā ir ja metu iekšā ABS motoru, man ir jāmaina tikai vadības bloks, ja? Kārba, provodka, kronšteini nemainās pilnīgi nemaz?
Nobraukums glabājas blokā vai spidometrā?
Man ir abs, bet tas laikam vispār nepričom ar motoru, ja? Nu ķipa ja tam ko paņemu nav bijis abs, bet es viņu reāli gribu, man nav nekāds šķūnings jātaisa?
Degvielas sūknis ganjau 1:1 vai ABS pagriezts treknāk?
Nobraukums instrumentu panelī.
Par ABS atbild ABS bloks. Viņam ir pie irsas, kāda tur ir piedziņa. Kaut iecel Godmaņa taupības krāsniņu un kurini ar malku. Bremžu sistēmu tas neietekmē.
Ja swaposi dzineju,tad tev vajadzes motora vadus lidz drosinataj kastei.ja protams netaisies likt tadu pashu kads tur jau bija
Tātad ar prieku paziņoju- JAUNS MOTORS IR IEGĀDĀTS!
Vienīgā lieta kas mani nedaudz baida ir ka jaunajam vadības blokam pienāca par 1 vadu vairāk klāt, tas varētu būt kas dikti svarīgs?
Tā teikt- netici visam ko cilvēki saka...
Protams ka viss nav tik vienkārši kā Plug and Play ar maiņu no AAM uz ABS.
Pirmā lieta- Vadības bloku štekeri atšķirās, ļoti minimāli, tik minimāli ka no ABSa der uz AAM, bet ne otrādi. Bet nu labi, to bez problēmām novērsu ar mazu frēzīti noņemot liekās atdurītes.
Otrā- lambda zondes ir atšķirīgas, AAM nāk ar 4 vadiem, bet ABS tikai ar vienu, līdz ar to notiek ļoti pamatīga pārliešana.
Tik tālu problēmas ir vēl neizceļot veco ārā un nesākot likt visas uzkabes jaunajam.
Rīt jābrauc sapirkt visus saļņikus, blīves un tad jau ar četrpaku jāgaida mehāniķi lai nāk palīgā visu mainīt.
Neliels updeits-
Motors ārā, abi stāv blakus un tiek uzkabes pārlasītas no vecā uz jauno.
Šodien nopirku pēdējos loriņus un rīt sākšu skrūvēt kopā.
Izmaksu ziņā jau ir sanācis tik cik par 2.0 DOHC būtu samaksājis, bet nu cerams viņš man novērtēs ka tikai to labāko pērku. Kā nekā- pirmā mašīna!
Slinkums likt bildes, tās ielikšu kad jaunais būs vietā. Piektdien ceru ka jau būs iekšā un 7dien varēs mēģināt piešķilt
Paga paga tur par 1.8 mono samaksāji tik pat cik par ABF?
Tas 1.8 mono principa nevar maksāt vairāk par 50€
kad sev šito meklēju toč bija riktīgi pa lēto, bet tagad vairs jau nav...
+1Zhoriks wrote:Pa leti var but 9A
ABF tagad lētāk dabūt kopā ar mašīnu un zem 500€ maz ticams ka būs. 9A gan skaitās B3 motors kas oficiāli netika likts uz EU Golf mk2/mk3
