Nu zinot sevi, visticamāk ka tiks pūsts iekšā enoughtmsh wrote: ↑13.01.2019, 23:27Nūūū... Kompresijas pakāpi izvēlas atkarībā no pūtiena un no tā, kā motors detonē, un nevis vienkārši pēc "šitas būs jaudīgāks motors, te vajag zemāk" - tas ir tikpat tizli, kā ņemties atmosfērai ēvelēt galvu, neko nedomājot un nerēķinot. Es nezinu par 1.8 20v motoriem, bet, teiksim, audī 2.2 20vt ir salīdzinoši nedetonējošs motors, tāpēc tur ar dzimto 9,2:1 kompresijas pakāpi var tikt tālu - te, var gadīties ka ir līdzīgi, aiz ko tu ar šito kompresijas pazemināšanu sev visdrīzāk iešausi kājā - motors mazliet vēlāk iegriezīs gliemezi un būs mazliet neekonomiskāks uz šosejas, kamēr labums no tās kompresijas pakāpes bez liela gliemeža gūts netiks - ja nu vienīgi ja pats uzliksi kādu vemsi un mācīsies regulēt, būs lielāka drošības robeža līdz detonācijai.
Audī savulaik astoņdesmito otrajā pusē kompresijas pakāpes cēla - MC1 un urkas WR bija astoņi ar maziem komatiem, tiem vēlāk uzlika mazākas turbīnas un pacēla kompresiju par vismaz 0,5. KG no sākuma līdz beigām bija 9,2, tā kā 2v motors, tam detonācija ir ierobežojošais faktors, ierobežojot to motoru līdz kādiem 220-240 zs - tikmēr 2.2 20vt ar tādu pašu kompresijas pakāpi tiek vismaz līdz 300, ja ne tālāk.
Ingumzz ekovafele, VW Passat B3, 1990,
- VW: Passat B3 1.8 20VT
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 7 times
Re: Ingumzz ekovafele, VW Passat B3, 1990,
VW Passat CL B3 1.8 20vT ikdienišķais
VW Passat GL B3 1.8 20vT in garage waiting for parts and warm hands
Nu tā, esmu saņēmies nomazgāt bloku un ielicis kloķeni, virzuļus, klaņus
Grūti jau gāja, bet pielauzu sevi kko izdarīt priekš sevis. Viena maza daļa no kopējā procesa izdarīta. Par cik itkā visas nepieciešamās daļas bija uz vietas, lai tādu sīkumu vismaz izdarītu. Itkā viss jau bija sasvērts, gredzeni pievīlēti pie cilindriem, par cik jamie nāk oversize un pašam ir jātaisa gapings
Te šis tiko pēc vannas, nu labi, ne gluži tikko, kādas 5-6 reizes tika mērcēts ķīmijā un mazgāts ar spiedienu un tad nomests malā, pamazām jau rūsa bija atradusi kārtējo upuri.
Sākam ar eļļas čurātājiem protams
un kā izrādās tad jamie starp 1.8 t motoriem arī atšķiras, ir lielāki un ir mazāki, nu ne izmēra ziņā, bet ar trubu caurumiem
un te var redzeet atšķirību, acīm redzot vieni ir ražīgāki
tāpat arī pašas skrūves, kas viņus piespiež konstrukcijā atšķiras
Kloķenes stiprināšanai skrūves tika aizstātas ar špilkām, itkā nebija nepieciešams, bet nu sirdsmieram izdomāju, ka bloku sakrāmēšu ar rezervi
krāmējam iekšā šāles
špilkas maks smērējam ar smēri, ka nāk komplektā. Itkā ir cilvēki kas viņas uz loctite liek, bet tas ir jau pie nenormālām jaudas figūrām .
ar roku brīvi ieskrūvējam, bez visādām atslēgām
Pie montāžas uz šālēm, kā jau ierasts izmantoju lucas assembly lube, šitas draņķis ļoti labi turās klāt, lai eliminate dry starts, kā arī patīkami smaržo pēc piparmētrām
pēc tam kloķenei iztīram ausis, lai nav nekādi svešķermeņi
metam viņu iekšā un pamatus smērējam ar lube, neskopojamies, kā arī špiļkām vītnes, visu savelkam pēc torque specs
turpinājumā klaņi virzuļi, protams viss jau ir samontēts kopā atliek tikai iespraust cilindrā un pievilkt
āmurs rokā un dzenam pa vietām
viss pa vietām un var savilkt pēc specifikācijām
un beigās vis spiid un laistas
isaak sakot
jaunedēļ būs sajūga komplekts, tad varēs pielikt kārbu un iestutēt motortelpā uz pagaidām
isaak sakot
Tāpat savu rindu gaida galva, pa lielam vārsti pieslīpēti, gumijas samainitas, vadīklas samainītas,virsma noslīpēta bet te chomi saka lai eju all in un arī galvu sataisu kā nākās ar oversize ferera varstiem, atsperēm un niknākām sadalem
patreiz itkaa viss veel oem, bet nu ņemot vērā putnus kas manā būrītī cīvo, tad visticamāk iešu to ceļu
Visticamaak ka projekts veel ievilksies, par cik nauda jaaprintee un investīcijas labā printetī nav mazas
lieki piebilst, ka šitas itkā būs daily auto
- Attachments
- oil restrictor turbīnai, par cik gultņu turbām vajag citus eļļas spiedienus
- A8829B65-6EB0-4A3B-B6AD-E02FDDE61622.jpeg (463.21 KiB) Viewed 2287 times
- 09752C8C-9C72-4D41-BD88-44D0C1FA2421.jpeg (551.23 KiB) Viewed 2287 times
- te arī no dīkstāves rūsiņš sāk mesties
- F09B86A0-6B5E-4028-9F2F-CE21F5A3F2E4.jpeg (586.64 KiB) Viewed 2287 times
Man ir tāda nelaba aizdoma ka pēc zināma skaita riepu pārvēršanas dūmos tu iesi myera ceļu...
Es pats no sevis zemapziņā vēl slēpju šo faktu
Pavisam neliels update, tiku pie saļņikiem kloķenei, eļļas sūkņa, ķedes, spriegotāja un tūbiņas hermētiķa, lai apakšu varētu nobeigt.Pielikt krāteri. Sākumā funktieris bija atstāt veco eļļas sūkni, par cik jamais tik bēdīgs iekšpusē neizskatījās
, bet nu uz kopējā fona tas viss ir kapeikas, tapeec protams viss brand new.Tāpat piekabināti pāris sensori un kronšteini. Plusā visam šim tiek meklēts ieplūdes kolektors big port - AGU, AEB no audi a3, vai mk4 un pedāļu grupa ar elektrisko gāzes pedāli, ja nu gadījumā Tev saimniecībā kkas no šīm lietām krāj putekļus let me know
labprāt iemainīšu pret naudu
G60 spararats mētājās garāžā,d iemžēl vr6 228mm sajūga komplekts atbrauks kkad tuvākajā laikā, lai var piestutēt kārbu
Msh klausies, kā vemsis sadzīvo ar vw droseleem un steper motoriem?
tieši ar brīvgaitu
- VW: Ātrākais Golfs Jelgava
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 22 times
Ja galvu sabuvesi, tad jau atri savajadzesies lielaku gliemezi
1.8T - 416HP & 495NM
1.9TDI VP - 450HP & 666NM
Man liekas, ka ātrāk vajadzēs 4 riteņus velkošus
Kurām tieši droselēm, drive by wire vai drive by cable bet ar droseles motoriņu iekšā? Kaut kādi beta-stadijas veidojumi eksistē, teorētiski var darbināt abus, cik reāli ir praksē, nezinu - nu drive by wire drosele darbināma ir noteikti, man pat sagribējās sev tādu, tik jāpagaida lai čaļi uzkodē kruīza funkcionalitāti blokam
Jebkurā gadījumā vispraktiskākais risinājums joprojām ir parastā drosele ar atsevišķu brīvgaitnieku
pa lielam ar abām, cik palasijõs tad tiešī ar brīvgaitu ir strugle, vienk pašam ir jāeksperimentē. Likt atsevišķi brīvgaitas regulatoru kkā negribas
Pa forumiem cik uzdūros ir kam ir sanācis, bet baisā ņemšanās
Uzliec parastu droseli un tai regulējamu atduri
Lēnām sagādāti vēl šādi tādi labumi
ieplūdnieks ar lielajiem portiem no AGU, Audi tt pedaļu grupa ar elektrisko akzeleratora pedāli, kā arī AGN atmo vārstu vāks, par cik jamais ir ar zemākiem klīrensiem un not interfering with turbo. Tāpat no esošā PB dzinēja norauti pāris stepseļi un trubas ar cerību, ka tuvākajā nedeļā, divās viņam ir jāpamet dzīvojamā platība, līgums netiks pagarināts , ja nu kādam ir vēlme viņu izmitināt, tad pm, atdošu ar visām ērtībām
šitas īrnieks meklē jaunas telpas
daudz nesmēķē, bet pēc ilgākas stāvēšanas ir smēķētāju klepus
big port kolektors un pedaļu grupa
jamie man pamazām sāk palik vairumā
agn vārstu vāks
orģinālajam traucē šitā mala, itkā varētu notrimmerēt, bet slinkums
tāpat arī tiek meklētas g60 premzes priekšējās 4x100 280mm,suporti, skavas un varbūt arī galvenais bremžu cilindrs no tā paša auto, ja nu kas piedāvājams ->PM
agn vārstu vāks
- VW: BMW & Triumph
- Been thanked: 9 times
Runājot par bremžu upgrade, Ibizai 6k un 6k2 ir versijas ar 280mm bremzēm un 4x100. Tākā tas ir velviens potenciāls modelis donoram. Iespējams vieglāk atrodams.
BMW 328ci
Triumph Street Triple
Ibiza 6k2 TDI sport - sold
Golf MK2 1.8 3door - sold
