problēma ar bremzēm
Suspension | Wheels | Tires
kaalis
VW: mk2 jetta
problēma ar bremzēm
Post by kaalis » 27.11.2010, 02:36
tātad lieta sekojoša, kā parādījās Alūksnē -10 grādi jau divas dienas ir tā, ka bremzējot, bremžu pedālis piespiežas vairāk kā līdz pusei, bet spiežot uzreiz otru reizi vai trešo reizi ir normāli, bremžu slogotāja uz aizmuguri man nav, tātad tas variants atkrīt, ka varētu no turienes gaiss iekļūt sistēmā. bremzes dienas vidū tika atgaisotas, bija diezgan gaisa iekšā, bet naktī ap 1niem atkal tā pati problēma, eļļa no sistēmas nepazūd, visu laiku ir max līmenis, bet tagad jautājums ir tāds - kur varētu rasties gaiss sistēmā? bez bremzēm šajos laika apstākļos palikt negribas. Alūksnē sniegs uz 7 cm un viss ir slidens...
Paldies.
k..
janka042
Re: problēma ar bremzēm
Post by janka042 » 27.11.2010, 11:13
kāds auto? Ir ABS ? :?
Raa
Post by Raa » 27.11.2010, 12:39
Auto ir Jetta mk2. ABS domāju ka nav. Un vispār... Janka lasīt vajag forumu :p , tad neradīsies nevajadzīgi jautājumi ;)
Palien zem mašīnas un pārbaudi kārtīgi vai kkur nesulo vai nav aizdomīgu vietu.
Aizmugurē ta trumuļi.... Naktī noteikti roceni raustīji :D kāds tur brīnums ka gar cilindrīša manžetēm sarauj gaisu.
Radās vēl viens jautājums - kurā ritenī bija vis vairāk gaisa vai visos vienādi daudz?
kaalis
VW: mk2 jetta
Post by kaalis » 27.11.2010, 14:24
nesulo nekur, jo tad tīri teorētiski kristos līmenis, bet līmenis kā stāvējis tā stāv. abos aizmugurējajos, bet visvairāk kreisajā pusē.
mmhm, sanāk ka man ir vajadzīgs kkāds remkomplekts vai kas tamlīdzīgs?
ko darīt?
Raa
Post by Raa » 27.11.2010, 17:36
Ja priekšējos riteņos nebija gaiss sistēmā, tad vaina ir tikai aizmugures riteņos. Ja tu esi kārtīgi izpētījis trubiņas, tad atliek tikai cilindrīši. Ja jau vis vairāk gaisa bija kreisajā, tad norauj riteni un barabānu un aplūri no iekšpuses, kas tur darās.
Tīri tā fantazējot, līmenis nemainās bet gaiss nāk klāt. Secinājums ka tikpat cik ir gaiss, tik šķidrumam ir jāiztek. Varbūt vēl ir tik maz ka no ārpuses neko nevar redzēt. :?
kaalis
VW: mk2 jetta
Post by kaalis » 27.11.2010, 22:29
te bišk painteresējos, nevarētu būt tā ka problēma ir galvenajā bremžu cilindrā?
Raa
Post by Raa » 28.11.2010, 10:19
Teorētiski var.
Apskatījies aizmuguri?
kaalis
VW: mk2 jetta
Post by kaalis » 28.11.2010, 13:22
paskatījos, itkā viss ok.
ko kādiem modeļiem man der galvenais bremžu cilindrīts, un cik viņš ~ maksā?
Raa
Post by Raa » 28.11.2010, 16:46
Noņēmi barabānus un apskatījies? Jeb piegāji pie mašīnas iespēri pa riepu un noteici ka būs jau labi?
Galvenai galfiem un jettām vienāds. Tik tur izmērs virsū rakstīts (20;22;ļoti reti 23).
Cenas atkarīgas no pārdevējiem.
kaalis
VW: mk2 jetta
Post by kaalis » 28.11.2010, 20:49
noņēmu abās pusēs nost barabanus.
kkādu galveno cilindrīti lietotu dabūju, rīt domāju likt virsū, ceru ka derēs.
Ingars mk1
Post by Ingars mk1 » 30.11.2010, 23:39
izlasot simptomus es domaju ka galvenais bremzu cilindrs vainigs.
es tava vieta butu nevis lietotu citu pircis bet gan mandzetites mainijis(uzticamak neka pirkt kaki maisa)
AUTO REMONTA DARBNICA
ritosa dalas remonts
dzineju remonts un diagnostika
aizdedzes regulesana ar stroboskopu
metinasanas pakalpojumi
EZERMALAS IELA
28879160
