Pastiprinātāja vaina?
Nesen iegādājos Audiobahn A4004T pastiprinātāju. Visu laiku skanēje, bet pēkšni apklusa. Pastiprinātājam ventilators griežās, bet nedek power lampa un arī protect lampa nedeg. Kas varētu būt pie vainas?
Re: Pastiprinātāja vaina?
Drošinātāji vissi kārtībā.
Kāds nezin kur valmieras raj. var aizvest un parādīt?
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 8 times
kad būšu Valmierā varēsi man iedot uzmest acis. Ja negribi gaidīt tad uzmeklē kkādas radiotehnikas darbnīcas. Zinu, ka divas ir Pārgaujā, vienā uzreiz nosauc kosmiskus ciparus un otrā kko teica, ka labojot tikai mobīlos
noteikti izsiti kanālu! ja ir vairāki kanāli pievieno pie cita tad skanēs! ja ne remonts 20Ls. Var sataisīt Valmierā elektronā
Elektronā, kur ir "Radiotehnikas darbnīca" hvz kādā sakarā labo tikai mobīlos telefonus. Blakus drvīs kur remontē teļļukus tur remontē ar automagnetollas un citu perifēriju, bet ne pastiprinātājus (tā tā sekretāre, pie kuras jānorēķinās, teica). Bezdarnieku ēkā pagrabā ir, bet maksā kosmiskus ciparus.
Nopirku elektronā visu nepieciešamo, maximā lēto lodāmuru un pats pārlodēju visu (ne pirmā, ne pēdējā reizie)
Labdien,sākšu ar labu vēlējumu vēlējumu jaunajā gadā....
Netaisīju jaunu topiku, jo virsrakstā jautājums,mazliet aprakstīšu situāciju-viss skanēja uz urāāā,tad uz ziemasvētkiem sadomāja ārzemju radi atbraukt,nācās dzīties uz lidostu,lai saliktu somas nācās izņemt ārā pastūzi ar sub kasti,vadiņus smuki satīnu ar izolācijas lenti lai nekur neskarās kopa un paslēpu bagāžnieka...
Ciemiņi aizbrauca laikam ar visām manām aizmugurējām tumbam jo tagad saslēdzot visus vadus atpakaļ neskan aizmugures tumbas,subis skan,maģi neesmu slēdzis iekšā kopš tā brīža kad izņēmu ara subi,nekur nekas nava regulēts vai dauzīts vis kā bija sākumā tika salikts ari atpakaļ.
Jautājums....kas varētu būt par iemeslu kad neskan aizmugures tumbas (priekšējas un durvīs skan),respektīvi maģītī noregulējot lai skan tikai aizmugure ir dzirdama ĻOTI klusa skaņa (dziesma).
Varbūt kāds var ieteikt risinājumu vai padomu?
- VW: Golf
- Been thanked: 9 times
Lineāros vadus esi pareizi saslēdzis?
Paskaties arī pastiprinātāja regulējumu, varbūt nemanot esi tomēr kādu sviru pastūmis.
Viss ir pareizi saslēgts,sviras nekādas nava,aukšpusē ir regulējamās podziņas,vis kā bija tā ir,tiešām nezinu kas par vainu =/,pastiprinātājs ir no firmas Mutant...Marchs wrote:Lineāros vadus esi pareizi saslēdzis?
Man arī liekas ka būs pie vainas pats stipreklis,varbūt kāds celiņš vai kautkas tāds jo subi laižot caur pastiprinātāju tas vis skan un rībina...jā drošinātājs vesels vnk nelaiž skaņu ara uz tumbām....Marchs wrote:tādā gadījumā Mutantam būs kaut kas samutējies. Drošinātāji veseli?
