mk3 varstu gumijas 1.9 TD
Puisiits
Post by Puisiits » 19.09.2011, 18:07
Kā tur viņas īsti pareizi uzliekas virsū? Tik tiešam viņas dzen virsū ar attiecīga diametra "trubinju"? vai arii vinjas viegli tur uzliekas? Varbūt kāds var īsti paskaidrot par šo tēmu! :hilfe: :hilfe:
jans
Re: mk3 varstu gumijas 1.9 TD
Post by jans » 19.09.2011, 19:50
Viņas ir prātīgi jauzdzen, tapat neuzies, var izmantot attiecīga diametra trubiņu kā palīginstrumentu.
Puisiits
Post by Puisiits » 19.09.2011, 21:09
skaidrs, paldies tev...
aaa un pie reizes varbut kadam vel ir ideja, kā pareizi iestatīt sūkni attiecībā pret 1. cilindra AMP? varbūt ir kāda alternatīva, trubiņas likšanai attiecīga izmera caur sūkņa šķīvi un pa taisno korpusā un attiecīgā biezuma plāksnīti sadalenes rievā.
HUNTER
Post by HUNTER » 20.09.2011, 12:06
Puisiits wrote:aaa un pie reizes varbut kadam vel ir ideja, kā pareizi iestatīt sūkni attiecībā pret 1. cilindra AMP?
Šeit ir nepieciešams speciālais instruments - t.s. indikators. Bez tā neiztikt.
Puisiits
Post by Puisiits » 20.09.2011, 19:58
Kada diametra gumijas ir 1.9 TD mk3 AAZ motoram???
Post by bergs » 20.09.2011, 23:40
vajadzētu būt 8 mm
Puisiits
Post by Puisiits » 22.09.2011, 20:46
Gumijas ir 7mm, Grossa biju iegriezies, tur zinoshsh cilveks teica, ka ir mk3 1.9 TD 1991 gadam ir 8mm sakot no 95+ gada ir 7mm, tomer vinjsh kljudijas, biju nopircis 8mm negaja taka vajag (negaja vispar, tik uzkrita virsu) nopirku 7mm smuki un jauki uzgaja virsuu!
laikam tomer vajadzees vairaak paljauties uz literatuuru. :gott:
Post by bergs » 22.09.2011, 22:40
nu vot
tad janorāda precīzi dati par mašīnu lai saņemtu precizu nevis aptuvenu info
kalns
Post by kalns » 26.09.2011, 18:20
es nesaprotu kas tur tik grūts ielikt 15mm tapu sūknī un uzgriezt sadaleni pareizā stāvokli ? tas jau tā manuprāt ir atvieglots līdz maksimumam, nav jāmeklē mistiski trīsstūri uz vākiem kas nodilst / pazūd utt, sagriez un miers..
