mk4 slapjums salonā!
Typ 1J, 1J5, 1JM, 1997-2003
raulits
Post by raulits » 03.03.2012, 11:14
vadītāja pusē uz grīdas slapjums! liekās,ka lietus ūdeņi. Pa kurieni tas ūdens varētu tecēt iekšā. un ko darīt? Garāžas,kur ižžāvēt naw! līdz pavasarim vai vasarai nesapūs tas salons? Tad varētu kaut saulītē ižžāvēt.... bet galvenais jau novērst to tecēšanu tagad! :hilfe:
MK4 1,8T 150Ps
MK3 1,8 90Ps
jacex
VW: e46
Re: mk4 slapjums salonā!
Post by jacex » 03.03.2012, 16:50
vai nu grida plastmasas puljkji beigti, vai ari ka man ka zem logtiritajmehanisma tur tada taka kastite un gumijas blivejumi, gar turieni laida, saspiedu silikonu, tgd tik jagaida lielaks lietus, un izzhavet var, iznjemot tos apakshejos shvamjus ara izzhavejot un pectam ieliec atpakjalj, vismaz mazaks mitrums bus salona..
Post by Kavacky » 03.03.2012, 21:16
Tev lūka ir? Ja jā, tad lūkas drenāža var būt ( visticamāk, ir ) pilna ar mēsliem.
raulits
Post by raulits » 03.03.2012, 21:46
lūkas gan nav... :?
MK4 1,8T 150Ps
MK3 1,8 90Ps
Mika
Post by Mika » 04.03.2012, 17:21
Man mk3 bija tā, ka sen nebija mainīts salona filtrs. Nu tā, ka tur viss aizdirsies uz 200% un tie notekcaurumi, kas ir spārnos, protams, arī bija ciet. Tad nu tur lietus laikā ūdenim nebija, kur iet prom un slapjos laikos tecēja kkur pie pedāļiem tur gar plastmasiem iekšā. Tā kā iečeko, kas tur darās. Moš mk4 ar tā var gadīties. Pēc tam gan nācās visu salonu jaukt ārā un visu žāvēt (labi, ka bija vasara).
.::Join the Diesel Club::.
raulits
Post by raulits » 04.03.2012, 20:49
buus kadaas brivdienaas jaajauc un jaskataas. Salona filtru nesen mainiju,parak netirs nebija.
MK4 1,8T 150Ps
MK3 1,8 90Ps
jacex
VW: e46
Post by jacex » 06.03.2012, 11:57
pievelc tos plastmasas uzgriezhnjus kas pieskruve to salona gaisa filtra trauku pie ramja zem kapota, vai ari ka man bija, kapota atverama troses, kur ta gumija ir pie logtiritaj mehanisma, bija iznakusi ara un gazas udens ieksha..
Raimis
Post by Raimis » 20.03.2012, 23:01
Ir veel mk4 probleema ar to ka, no;nemot plastmasu pie veejstikla zem slotinjaam, vadiitaaja pusee ir vaaks zem kura elektriibas lietas sleepjas. Nu luuk tas vaaks ir uz gumiju. un taa meedz sakalst un tur arii tiek uudens iekshaa.
Paskaties, darbs nav ietilpiigs, bet ja tur tek var suudiigi beigties arii elektriibai.
:fies:
Jirgens
Post by Jirgens » 13.06.2013, 23:02
Man līdzīga problēma, tāpēc netaisīju jaunu topiku...
Lieta tāda, ka arī šofera pusē ir ūdens, koncentrējas tieši tur, kur sarkanais ovāls, kā arī mēdz būt starp plastmasas slieksni un gumiju, tur kur ir sarkanā strīpa. Gribēju šodien noņemt to tepiķi, bet sapratu to, ka nezinu kā to pareizi izdarīt, bail aplauzt kaut ko, nezinot kur tie visi klipši un skrūves ir, varbūt Jums ir zināms kā to izdarīt pareizi un bijusi tieši šāda problēma.
Kā arī, varbūt, lieki satraucos, bet zem tās gumijas, kur norādīts ar bultiņām, viņas paceļot mazliet iztek ārā ūdens(šofera pusē daudz vairāk, pārējās durvju gumijās minimāli), laigan lijis nav pāris dienas, par to jāsatraucas vai es lieki ceļu brēku? :D
Kā ir piestiprināta tā plastmasa pie vējstikla zem slotiņām, nevarēju īsti saprast, viņa tur ir pielīmēta pie vējstikla vai? Ja viņu noņemtu, ar ko pielīmēt atpakaļ? Gribējās tikt zem tās plastmasas un apskatīties vai tur kaut kur nelaiž garām un netek salonā ūdens.
Post by Kavacky » 14.06.2013, 00:30
Nav grīda kapitāli caura, kaut vai pie korķiem?
Kāpēc tek no vietas ar bultiņām, gan šķiet dīvaini.
A plastmasa turas ar plastmasas skrūvēm. Izvelc kaut kā nebūt tās ārā un ņem nost.
Elijah
VW: MK2
Has thanked: 90 times
Been thanked: 18 times
Post by Elijah » 14.06.2013, 10:25
Tur grīda 50% mk3 ir caura,
Pabāz roku zem mašīnas un patausti...
Jirgens
Post by Jirgens » 14.06.2013, 13:25
Elijah wrote:Tur grīda 50% mk3 ir caura,
Tas ir mk4 un tos plastmasas pulķus pārbaudīju no apakšas, visi veseli. Mašīnā parādījās mitrums pēc lielākām lietusgāzēm un kad stāvēja uz vietas. Tāpēc vēlos dabūt nost priekšā to plastmasu pie vējstikla zem slotiņām, tik gribu zināt kā viņš tur piestiprināts vai pielīmēts un ar ko, lai varu savlaicīgi iepirkt ko vajag un ielīmēt atpakaļ pēc tam?
Jirgens
Post by Jirgens » 14.06.2013, 14:09
Kavacky wrote:Nav grīda kapitāli caura, kaut vai pie korķiem?
Manam mk4 grīda no apakšas ir smuki nopiķota no rūpnīcas vēl un neizskatās, ka kaut kur garām laistu. Tās plastmasas skrūves līdzīgas tām uz kādām durvju plastamasa turās? Vispirms gan jau vajag noņemt haubes kloķi un tad var raut nost tos plastmasus gar durvju apakšu, pareizi sapratu?
Ienāca doma prātā, ka tur laiž garām, kur tās bultiņas, tāpēc, ka tās gumijas aizķepušas, jo tas ūdens tāds mazliet netīrs ir, nevar tā būt? Kāds nav savam mk4 ar to saskāries? Kā viņas iztīrīt, ar kompresoru laist gaisu pa augšu iekšā un tādējādi iztīrīt vai ir kāds cits veids?
Saspraude_mk2
VW: golf mk2
Has thanked: 187 times
Been thanked: 41 times
Post by Saspraude_mk2 » 14.06.2013, 18:50
Durvju apakšā tie notek caurumi nav aizdirsušies?
Brainless
Post by Brainless » 16.06.2013, 17:47
Jirgens wrote:Man līdzīga problēma, tāpēc netaisīju jaunu topiku...
Zem durvju apšuvuma ir metāla plāksne, pie kuras piestiprināti visi mehānismi un vadi, kas ir durvīs. Šai plāksnei ir blīvgumija visapkārt, tā ir sadrupusi un laiž iekšā ūdeni, kas satek lietus laikā gar stiklu iekšā. Palaisti kārtīgi auto durvis ar šļūteni, tad atver durvis un, ja viss slieksnis būs slapjš, tad 100% manis minētā vaina.
Ko darīt? Noiet pa apakšu tai plāksnei ar kādu neitrālo silikonu, bet vari pasūtīt arī jaunu blīvgumiju.
Te ir ilustrācija, tas gan ir Seats, bet doma tā pati.
Return to “vw Golf 4”
