Pareiza kodu ievadīšana VW OEM maģiem.
GOPSIS
VW: Golf III GTI TDi
Been thanked: 8 times
Post by GOPSIS » 12.08.2013, 20:50
Bija nepieciešamība un uzraku krievu valodā.
Ja nu kādam noder.
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t19716.html
VW Delta
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку со стрелкой вверх или в низ.
Магнитола включится.
Магнитола имеет функцию управления CD чейнжером.
К ней можно подключить штатный чейнджер или,
через интерфейсный адаптер, 6-ти дисковые чейнжеры ALPINE (CHM-S630/CHA-S634).
VW Alpha CC
(Blaupunkt, Grundig, Philips)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "SAFE".
Нажимаете одновременно кнопки "TA" и "TP" и удерживаете нажатыми до тех пор, пока на дисплее высветится число "1000".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки "TA" и "TP".
VW Beta 4
(Grundig)
VW Beta T4
(Blaupunkt)
Через 2-3 сек. на дисплее высветится число "1000".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопку ">>".
VW Beta 5
(Philips)
VW Gamma III
(Philips)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится" SAFE".
Нажать одновременно и удерживать кнопки "M" и "VF" пока на дисплее высветится число "1000".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопки "M" и "VF".
VW Gamma 4
(Philips)
Нажать одновременно и удерживать кнопки "TA" и "TP" пока на дисплее высветится число "1000".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать кнопки "TA" и "TP".
VW Gamma V
(Blaupunkt)
VW Gamma V
(Sony )
VW Gamma CD
Matsushita
VW Premium Audio
(Clarion)
Нажать и удерживать кнопки ‘’M” и “VF”. На дисплее высветится число "1000".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать кнопки ‘’M” и “VF”.
VW Premium Audio IV
(Clarion)
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопку ">".
VWZ4Z7 Premium V
(Delco) 1JM 035 157A
VW Sound 2 (2007)
(Ford)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее должно мигать "CODE - - - -".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать кнопку "SELECT".
VW Newbeetle
(Blaupunkt
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "SAFE&".
VW DELUXE AUDIO
Clarion PO 9840W-01
После включения бортового питания, на дисплее должно высветится "CODE IN".
Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код.
Для подтверждения нажмите и удерживайте одновременно кнопки "MODE" и "SCAN" 5 секунд.
MK III GTI TDI 20 Jahre
GOPSIS
Re: Pareiza kodu ievadīšana VW OEM maģiem.
Post by GOPSIS » 13.08.2013, 20:23
Šis šodien pārbaudīt - bij nokodējies maģis GAMMA IV uz SAFE 2. Divreiz ievadīta nepareiza ciparu kombinācija. Vairs neļāva nekādas darbības veikt. Šodien atkodēts pašu spēkiem.
Zhoriks
VW: MK2 16V
Post by Zhoriks » 25.08.2013, 16:15
Gopsi pasaki ka nonemi bloku,jo man tas pats suds SAFE 2 darot to pasu kas bija rakstits.
PM
kosmoss19
VW: Golf MK2, MK3
Post by kosmoss19 » 25.08.2013, 18:36
Atstāj ieslegtu uz pāris stundām un vari vadīt pa jaunam. Bet vik zinu tā fiča strādā ne uz visiem maģiem, ka arī nezinu cik reizes to var izmantot. man uz blaupunkt GAAMas stradā :|
2x VW Golf II MK2 '89/'86
2x VW Golf III MK3 '94/'95
VW Passat B3 1.8i '88
Audi 100 Avant 2.0E '89
Image Image
GOPSIS
Post by GOPSIS » 25.08.2013, 18:51
1h - PHILIPS GAMMA IV. Jā, un uz visiem šī fīča nenostrādā. Un katram maģim laika intervāls ir dažāds.
kosmoss19
VW: Golf MK2, MK3
Post by kosmoss19 » 25.08.2013, 19:12
GOPSIS wrote:1h - PHILIPS GAMMA IV. Jā, un uz visiem šī fīča nenostrādā. Un katram maģim laika intervāls ir dažāds.
Nu varbūt arī viena, es tā īsti neatcero,s man stāvēja 5h mājās pie rozetes kamēr biju darīšanās ārpus mājām :D
Image Image
GOPSIS
Post by GOPSIS » 25.08.2013, 20:29
Nav svarīgi tās h. Svarīgs gala rezultāts :D
