No WV Vento 1.9D uz 1.9TD
harish11768
VW: Vento 1.9D
Post by harish11768 » 22.01.2015, 20:58
Iegādājos vento donoru no kura bija vajadzīga kārba,izdevās pārlikt tāpat arī sajūgu kurš jau savu bija nokalpojis,tātad jautājums ir šāds: Cik jēdzīgi būtu parastam 1,9D motoram pielikt turbīnu no Vento kurš aprīkots ar 1.9TD ?
Vienkārši orģinālo turbīnu nost,ieplūdes,izplūdes kolektoru nost un likt klāt pie parasto dīzeli un eļļošanu uzstaisīt no karteri? Tā jau pārliktu ar visu motoru,bet motors kā tāds nav no tiem labākiem,daudz kas iet uz beigām...
P.S Pats par auto kā tādiem daudz nezinu,draugs kas pārlika sajūgu un kārbu ieteica šādu variantu par turbīnu,vēlējos dzirdēt citu auto entuziastu viedokļus
Zhoriks
VW: MK2 16V
Re: No WV Vento 1.9D uz 1.9TD
Post by Zhoriks » 22.01.2015, 21:01
Sukni vel japaregule
P.S TD ir identisks tavam D
harish11768
VW: Vento 1.9D
Post by harish11768 » 22.01.2015, 21:05
Zhoriks wrote:Sukni vel japaregule
Sūkni noregulēt nebūtu problēma.
Un jā cik sapratu motori ir viens pret vienu atšķirība tikai,ka turbīna ir klāt un tā jau arī neko daudz jaudas ziņā nedod teorētiski no 1.9D 65HP uz 1,9TD 75HP ja pareizi saprotu.
Ar šo postu vēlējos pārliecināties vai turbīnas pievienošana neko ļaunu nenodarīs motoram.
Ventīlis
VW: VW Vento 2.0 8V 2E
Post by Ventīlis » 22.01.2015, 21:07
1.9td ir eļļas sprauslas,kuras atdzesē virzuli,1.9d tādu nav,bet ja neskrūvēsi boost'u,tad būs ok
TELEFONS-28272176 Skype-motofanats
harish11768
VW: Vento 1.9D
Post by harish11768 » 22.01.2015, 21:19
Ventīlis wrote:1.9td ir eļļas sprauslas,kuras atdzesē virzuli,1.9d tādu nav,bet ja neskrūvēsi boost'u,tad būs ok
Tātad vienkārši sakot turbīnu klāt,eļļošanu caur karteri,noregulēt sūkni un gatavs ,problēmām nevaidzētu būt?
Ventīlis
Post by Ventīlis » 22.01.2015, 21:23
Problēmas nebūs tik ilgi kamēr nekruķīsi boost'u. Ja vienkārši visu pieliksi klāt,tad viss būs ok,iegūsi 10 zirgus. Saregulēsi sūkni un būs nedaudz jūtams jaudas pieaugums ;)
harish11768
VW: Vento 1.9D
Post by harish11768 » 22.01.2015, 21:38
Ventīlis wrote:Problēmas nebūs tik ilgi kamēr nekruķīsi boost'u. Ja vienkārši visu pieliksi klāt,tad viss būs ok,iegūsi 10 zirgus. Saregulēsi sūkni un būs nedaudz jūtams jaudas pieaugums ;)
Itkā viss būtu skaidrs. Varētu prezicēt boosta kruķīšanu? :D Jautājums drošvien stulbs,bet tā kā no mašīnām lēnā garā sāku ko saprast vēl daudz kas ir svešs...
Ventīlis
Post by Ventīlis » 22.01.2015, 21:42
Boost ir spiediens ieplūdes kolektorā,jo lielāks boost(spiediens),jo lielāka slodze uz virzuļiem,klaņiem u.t.t. vienkārši atstāj visu oriģinālu kā ir un viss notiks ;) Ja vēlies jaudu u.t.t tad jāliek 1.9TDI
harish11768
VW: Vento 1.9D
Post by harish11768 » 22.01.2015, 21:45
Ventīlis wrote:Boost ir spiediens ieplūdes kolektorā,jo lielāks boost(spiediens),jo lielāka slodze uz virzuļiem,klaņiem u.t.t. vienkārši atstāj visu oriģinālu kā ir un viss notiks ;) Ja vēlies jaudu u.t.t tad jāliek 1.9TDI
Nu jau domu sapratu ;)
Un reāli ja gribu palielināt vēl kaut ko nedaudz nākamais būtu interkūleris ja?
Post by Marisio » 22.01.2015, 21:49
Labāk brauc ar to pašu D, jo ja dzinējs nav nodzits, tad tas skrien gana labi
bet ja gribi jaudu, liec tdi
harish11768
VW: Vento 1.9D
Post by harish11768 » 22.01.2015, 22:02
Marisio wrote:Labāk brauc ar to pašu D, jo ja dzinējs nav nodzits, tad tas skrien gana labi
Varbūt tev taisnība ka labāk braukt ar to pašu :D Bet nu nedaudz kaut minimālu jaudas pieaugumu gribētos,nenāktu tādas domas kā turbīnas likšana parastam motoram nemaz galvā,ja reāli nestāvētu un nepūtu 1.9TD motors,no motora cik sapratu kas vēl ir labs ir sprauslas un turbīna,tad nu lai nepūtu garažā doma bija mošk to turbīnu pielikt ja tas nečakarēs parasto 1.9Dīzeli,kā arī interkūleri pa kapeikām varētu dabūt un pielikt,bet reāli vai no to visu ir jēga? Protams ielikt pārslasītu 1.9TDI Vento bundžā arī neizklausās slikti,bet šoreiz runa par to ka detaļas ta ka būtu jau bez papildus ieguldījumiem.
Ventīlis
Post by Ventīlis » 22.01.2015, 22:12
Man ir tādas aizdomas,ka pēc tava 1.9 d drīz atbrauks pakaļ tolmets(tāpat kā pēc manējā,kad vēlējos dabūt no motora neizdabūjamo) :D Ja kas,tad ja labi saskrūvē un nedaudz modificē savu 1.9D tad viņš skries tikpat labi kā 1.9TD ;)
harish11768
VW: Vento 1.9D
Post by harish11768 » 22.01.2015, 23:48
Ventīlis wrote:Man ir tādas aizdomas,ka pēc tava 1.9 d drīz atbrauks pakaļ tolmets(tāpat kā pēc manējā,kad vēlējos dabūt no motora neizdabūjamo) :D Ja kas,tad ja labi saskrūvē un nedaudz modificē savu 1.9D tad viņš skries tikpat labi kā 1.9TD ;)
Es jau negribu dabūt neizdabūjamo,tik pāris lopiņus klāt ieguldot tikai to kas man ir :D
Ventīlis
Post by Ventīlis » 22.01.2015, 23:59
Uzliec turbīnu un būs tev 5 pāri ar lopiņiem :D Neko daudz tāpat neizdabūsi neizkausējot virzuļus ;)
harish11768
VW: Vento 1.9D
Post by harish11768 » 23.01.2015, 00:09
Ventīlis wrote:Uzliec turbīnu un būs tev 5 pāri ar lopiņiem :D Neko daudz tāpat neizdabūsi neizkausējot virzuļus ;)
Varbūt ir kāda iespēja no TD motora parliekot piem sprauslas vai ko tur vajag lai viss būtu normāli? Motoru kā tādu uzreiz man pateica ka nav jēga likt,tik kā jau Ne mehāniķis nemāku teikt kādēļ...
