Passat 1.6td RA/SB bloka slīpēšana
piiiters
VW: Passat B3 1.6TD MAAD
Post by piiiters » 01.10.2015, 21:52
Nu kā jau pēc nosaukuma varat saprast ir jāslīpē motora bloks.
Lieta tāda ka pēc remonta un jaunām blīvem protams sāka tecēt galvaa kreisajā stūrī.
varbūt esmu slikti noslīpējis nezinu. vēl variants kad vietā kur skrūvējās tosola flancis, skrūvju vietas ir caurejošas, kad mainīju flanci eļļa tur tecēja. Itkā vītņu līmi liku, bet vai pielīmēja nezinu.
Tātad kādi ir jūsu ieteikumi. ņemt bloku ārā un pulēt līdz spogulim vai. Varbūt kādam ir gadijies līdzīgi? :censored:
#NEVERENDINGSTORY
Labs auto seriss Čiekurkalnā
MJ AUTO Gaujas iela 20 Tel. 26537777
krishKDM
VW: Golf mk3 TDI(afn)
Re: Passat 1.6td RA/SB bloka slīpēšana
Post by krishKDM » 05.10.2015, 09:28
piiiters wrote:Nu kā jau pēc nosaukuma varat saprast ir jāslīpē motora bloks.
#NEVERENDINGSTORY
Radās jautājums ko un kā tu slīpēji?
Zip tie master
spoks
piiiters
Post by piiiters » 05.10.2015, 17:22
Galvu slipeja spečuki. Bloku slipeju ar koka klucīti un smilšpapīru apļveida virzienā, bet taj vietā kur ir tie ""pini" uz kā galva sēž virsū slīpēšana visātrākā..
Lauriko
Post by Lauriko » 05.10.2015, 17:26
Un kas tieši tek? :roll:
AUTOSTIKLI
piiiters
Post by piiiters » 05.10.2015, 19:01
Tek eļļa, kreisajā stūrī pie bloka kabīnes pusē virs kārbas, sanāk tieši pie tā PINA
VinZ
VW: Jetta/MK3 sync/B5 V
Post by VinZ » 05.10.2015, 20:23
Tu pats slīpēji?
Mk2 Jetta GTD (wannabe)
piiiters
Post by piiiters » 05.10.2015, 21:05
Tikai bloku pats, galvu profini
VinZ
Post by VinZ » 06.10.2015, 06:30
Kapec jaslipe bloks? Un ar ko slipeji, nejau ar flexi?
krishKDM
Post by krishKDM » 06.10.2015, 07:59
piiiters wrote:Galvu slipeja spečuki. Bloku slipeju ar koka klucīti un smilšpapīru apļveida virzienā, bet taj vietā kur ir tie ""pini" uz kā galva sēž virsū slīpēšana visātrākā..
Galvai jauna blīve?ja nē,tad hermētiķi smērēji(ne silikona)?ja neesi pārcenties un izslīpējis "bedri"tajā stūrī tad vajadzētu būt oki...esi pārliecināts ka tek starp galvu un bloku?nekur ap to vietu nekas cits netek?
Zip tie master
spoks
piiiters
Post by piiiters » 06.10.2015, 10:07
smereju kkadu laku tad liku bliivi un atkal laku, laka speciali sitam pasakumam paredzeta nevis koka kluciem :D vai bedre vai hz
krishKDM
Post by krishKDM » 06.10.2015, 11:06
piiiters wrote:smereju kkadu laku tad liku bliivi un atkal laku, laka speciali sitam pasakumam paredzeta nevis koka kluciem :D vai bedre vai hz
Nu jasna nezinu ko var ieteikt,uzliec galvu uz kautkā līdzena un skaties vai nav savērpta vai pārbaudi vai pareizi esi pievilcis galvu:)
Zip tie master
spoks
