MK4 1.9 PD problēmas
Masiitc
VW: Golf 4
Post by Masiitc » 03.04.2017, 09:01
Sveiki.
Jau kādu laiku meiģinu atrast problēmu kapēc mk4 jauda zūd. Kompī stāv gļuks - 16485/P0101/000257 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal. Ko esmu meiģinājis lietas labā - tika iztīrīts EGR, nomainītas vakuma trubas, mainīts g70 sensors( bez izmaiņām ).
Piestartējot mašīnu sākot braukt nav jaudas, bet kad uzdzen apgriezienus pāri 2100 taka kautkas paveras, var just jaudas palielinājumu. Pēc tam mašīnai ir daudz vairāk jaudas, pirms neesmu uzdzinis līdz 2100 apgriezieniem mašīna vispār ir bez jaudas. Kur vēl var meklēt problēmu?
Re: MK4 1.9 PD problēmas
Post by Marisio » 03.04.2017, 10:30
Kas ar vakuma sēni pie turbīnas, nav caura?
GOPSIS
VW: Golf III GTI TDi
Been thanked: 8 times
Post by GOPSIS » 03.04.2017, 11:34
Arī parādījies tāds pats gļūks Sharim.
MK III GTI TDI 20 Jahre
ingumzz
VW: Passat B3 1.8 20VT
Has thanked: 7 times
Been thanked: 7 times
Post by ingumzz » 03.04.2017, 12:16
naw baisi melns dūmu mutulis no aizmugures? Pirmais kas nāk prātā, vai gaiss nemūk prom no ieplūdes puses (MAF dod vienu rādījumu, bet map citu, ka naw vajadzīgais daudzums), otrais vnt un ar to saistītie agregāti!
Barbara
VW: Golf MK4
Has thanked: 26 times
Post by Barbara » 03.04.2017, 12:25
Nez, cik es sajēdzu no tā visa, bet nevar būt ar katalizatoru viss slikti?
Savam izņēmu ārā, viss bija slikti un blīve pa vidu vēl šķībi uzlikta. Ķipa palika labāk pēc tam. :?
Citādi es balsoju par vakuumsēni.
GOPSIS
Post by GOPSIS » 03.04.2017, 17:32
Viens no variantiem - gaisa masas mērītājs.
Myers
VW: Ātrākais Golfs Jelgava
Has thanked: 13 times
Been thanked: 22 times
Post by Myers » 03.04.2017, 22:14
Aiznemies no kada MAF sensoru piemerit.
1.8T - 416HP & 495NM
1.9TDI VP - 450HP & 666NM
GOPSIS
Post by GOPSIS » 03.04.2017, 22:26
Var mēģināt iztīrīt, ja nu paveicas 8)
https://www.youtube.com/watch?v=TPYolHb1bOs
Masiitc
VW: Golf 4
Post by Masiitc » 14.08.2017, 13:43
Vēljoprojām neesmu ticis vaļā no gļuka, egr iztīrīts. vakuma trubas mainītas. maf sensoru uzliku citu, tieši tas pats rādas
Elijah
VW: MK2
Has thanked: 90 times
Been thanked: 18 times
Post by Elijah » 14.08.2017, 16:06
GMM paprovē vēl kādu,
Kļūdu nodzēsi un tad skatījies vēlreiz? :D
Possible Symptoms
Loss of Power
Erratic Idle
Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
Air Leak(s) after Mass Air Flow Sensor (G70)
Excessive restrictions in the Intake/Exhaust System
Dirty air filter, clogged snow screen, clogged CAT
Ground Spots corroded or Paint Residue
Wiring and/or Connections from/to Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
Possible Solutions
Check Intake Air Filter
Check Mass Air Flow Sensor (G70)
Check Ground Spots
Check Wiring and/or Connections from/to Mass Air Flow Sensor (G70)
KKKK
VW: MK4 MK7
Post by KKKK » 14.08.2017, 18:51
janels1971
VW: golf 4 1.9tdi
Post by janels1971 » 22.08.2017, 13:22
Man ar līdzīga problēma,tikai izpaužas tā,ka brīžiem iet labāk,brīžiem nav tas asums.Mainās arī braucot.Auto 96kw PD 1.9 Mk4.Ir idejas?Varbūt te ir kāds,kas varētu uzmest aci?Parādā nepalikšu..
janels1971
VW: golf 4 1.9tdi
Post by janels1971 » 22.08.2017, 13:38
Jā-vēl,ar kompi ir runājies,kļūdu nav ,masas mērītājs jauns.
Toxic
VW: Ko?
Post by Toxic » 25.08.2017, 12:58
Ir kādi jaunumi? Manam kaut kas līdzīgs ir.
janels1971
VW: golf 4 1.9tdi
Post by janels1971 » 25.08.2017, 17:45
Nē,cerēju,ka šeit kāds varbūt ar kautko līdzīgu saskāries....nomainīju vakuumtrubiņas,izņēmu katalizatoru-rezultāts nulle.Mistika-vāģis kad grib iet,kad negrib-neeiet...goč,ja kāds sataisītu-izsludinātu prēmiju..:D
