R17 8J ET35 nelien virsū 288mm bremzēm
- VW: Golf Mk3
- Been thanked: 12 times
Jautājums! Kā var atrisināt problēmu ar disku uzlikšanu? Auto-Golf 3, bremzes priekšā-288mm, diski R17 8J ET35, starplikas 8mm. Vajag uzlikt diskus bez starplikām. Bez starplikām diski atdurās pret suportu. Varbūt ir šaurāki suporti no citiem auto ko var uzlikt?
Re: R17 8J ET35 nelien virsū 288mm bremzēm
Spieķu iekšpuses dizaina dēļ ķerās pret suportu? Negribu būt kapteinis acīmredzamais, bet varbūt ir vērts uzlikt diskus, kas der tam auto, nevis kropļot mašīnu, lai uzliktu diskus, kuriem acīmredzami tur nav jābūt?
- VW: Golf Mk3
tieši tā. uzliktas mazākas riepas, auto palika nedaudz zemāks
Cik daudz ķerās? Ja pāris milimetri uz kādas suporta kantes, vari noslīpēt nost.
- VW: Golf Mk3
- VW: Golf Mk3
var būt kādam ir vai zin kur var dabūt uz pāris dienām spārnu valcētāju. tā lai varētu pieskrūvēt uz 5x100. bilde ieskatam
- VW: Jetta MK2
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 13 times
Ja 8mm, nekadu variantu isti nav. Supportam var ko nonemt, bet max 3-4mm. Varbūt arī diskiem ko var nonemt ar virpu, bet pareizi tas nebūtu.
Drīzāk citus diskus meklēt, jo mazaki suporti nebūs no stock auto, tad būs jamekle Wilwood alu suporti, vai kas tamlīdzigs.
Valcējamo ADparts Duntes iela izīrē. Valcējamais tip top! nr 29908677
- VW: Golf Mk3
Paldies! Pavalcēšu nedaudz arkas priekšā un būs
vajag dabūt zemāk par ~2cm, apnika braukāt kā ar džipu
