Izmet kłūdu golf 4( kur kerties klāt)
- VW: mk4
Uz reta izmet kłūdu( izpaužas tā-ir reizes kad biški ilgāk jāpagriež lai piedarbinātu un pec piedarbinašanas paneli izmetas pretbuksešanas simbols) un paliek atmińā kłūda
16705 - engine speed sensor(g28)
P0321 -35-10- implausible signal -intermitten
Sensors tika mainīts, varbūt pie vainas varėtu būt kads vads pravodkā, kas iet lidz sensoram?
Re: Izmet kłūdu golf 4( kur kerties klāt)
Mans minējums.
Zem akumulātora plastmasas kronšteina kur starteris tajā līkumā bieži mk4 vadiem ir bojājumi, pārlūzt un tt.
Jāņem aķis kronšteins nost jāskatās vadi.
- VW: Trīs Nulle Visi Raud
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 24 times
Smaržo pēc tā paša, kas Barbarai kaiš.
'83 VW JETTA MK1 1.6D (Vaira)
______________
#KKPDLV
______________
#KKPDLV
- VW: Golf MK4
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 15 times
Cheers, mate.
Iemetīšu, ja kāds pirmais atrisinās. Bet jā, vaina kaut kur vados. Vienreiz atjauca ECU un to lielo visu. Nedēļu viss perfekti leca un nedega, bet pamazām atkal.
Bet, ja nelekšana nav problēma, tad ABS iedegas tīri dēļ strāvas trūkuma startējot ilgi. Nu teorētiski. Elektriķis vaajaag.
- Attachments
- IMG_20180108_132604.jpg (605.22 KiB) Viewed 1423 times
- Moderators
- VW: VW Golf1, VW Lupo,
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 25 times
Viss vienkārši, pastāv divas iespējas, vai nu vados problēma, vai pats sensors mirst.
Barbaras gadījumā visi vadi no sadalenes un kloķenes sensoriem ir stīgā (kļūda par vienu sensoru pretty much var nozīmēt to, ka otrs sensors iet uz galu), problēma uz laiku atrisinājās noraujot ECU štekeri un piespraužot atpakaļ. Grūti gan iedomāties kā un kāpēc štekerī varētu būt nekontakts.
Idejiski vēl varētu meklēt kašķi startera vados.
- VW: mk4
turpināšu šajā pašā topikā
Šodien piedarbinot dzinējs sāka nevienmērīgi strādāt,izmeta klūdu bet kad nedaudz uzsila dzinēja darbībastabilizējās
ir bijis tā kad strauji paatrinoties dzinejs noraustas, bet tas arii kamēr isti nav darba temp
kāds var komentēt klūdu?
Golf 4 1.9 tdi ASZ 96 kw
Address 01: Engine Labels 038-906-019-ASZ.lbl
Part No: 038 906 019 HJ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1490
Coding: 00002
Shop#: WSC 01266
VCID: 66C5C0C302E51F2E011-4A3A
WVWZZZ1JZ2W585724 VWZ7Z0B4888230
2 Faults Found:
18074-PD Unit Injector; Cylinder 1 (N240)
P1666- 35-00- Electrical Malfunction
16684- Cylinder 1
P0301- 35-00 -Misfire Detected
Readiness 00XXX
Coding: 00002
Shop#: WSC 01266
2 Faults Found:
16684- Cylinder 1
Readiness 00XXX
Nu acīmredzot meklē vainu pirmā stobra sprauslas vados.
______________
#KKPDLV
______________
#KKPDLV
- VW: Golf 4 Variant
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 10 times
Šo varētu izraisīt sprauslu vadu kūlis galvā... viņam tur dzīve nav pārāk viegla un ar gadiem paliek trausls
Labā ziņa ir, ka viņš nav dārgs un nomainīt arī nav pārlieku sarežģīti.
