VAG-COM / VCDS
kamis
VW: Golf mk2
VAG-COM / VCDS
Post by kamis » 22.05.2018, 11:07
Kādam nav uz vietas kabelis priekš 94. gada VW, ko varētu pārdot?
Negribas uz ēbaju gaidīt.
TheRandominators
VW: Trīs Nulle Visi Raud
Has thanked: 80 times
Been thanked: 24 times
Re: VAG-COM / VCDS
Post by TheRandominators » 22.05.2018, 12:58
32 bitu versija?
'83 VW JETTA MK1 1.6D (Vaira)
______________
#KKPDLV
Re: VAG-COM / VCDS
Post by Jujubokar » 22.05.2018, 13:27
Priekš 94. gada dampjiem VCDS kabelim vēl kautkādu pāreju vajag, ja nemaldos.
Re: VAG-COM / VCDS
Post by arniks8 » 22.05.2018, 14:25
Jujubokar wrote: ↑
22.05.2018, 13:27
Pāreju vajag ja ir k-line, bet 94. Gadam būtu jābūt OBD.
Re: VAG-COM / VCDS
Post by msh » 22.05.2018, 19:02
Pie tā ka 2x2 pāreja maksā pāris eiras, viņu der paņemt hoķ kaut vai priekš tā, ja nu kādreiz rodas vajadzība kādu vecāku audī piespraust, jo atšķirībā no fofāgena, kurš diezgan fiksi pārgāja uz OBD2 ligzdu [esmu redzējis ka pirmā laidiena mk3 vēl ir 2x2, bet muteres 1994. modeļa gada eksemplāram jau ir OBD2], audī tādu ieviesa ar B5 un C5 - nu bija pēdējā laidiena ceškām it kā OBD2, bet dabā vēl neesmu redzējis.
Attiecībā par kabeli - silti iesaku paņemt normālu kabelīti pa 20-30 eirām, nevis kaut kādu dažu eiru parasto K-line kabelīti. Kāda starpība? Ar pēdējo būs vai nu jājājas ar aizvēsturisku VAG-COM, kam ir specifiskas sistēmas prasības un kas ir jālauž, vai arī ar apgrieztu VCDS Lite - ar pirmo ne tikai būs pilns VCDS, bet tas arī ir tikai jāuzinstalē un pa lielam viss - dēļ kā ja vajag kādam pazīstamam piesprausties, man atliek tikai pateikt lai šis atbrauc ar datoru [man šobrīd nav], jo kas tur liels, uzinstalēt programmu kas darbojas uz jebkā... :D
Martiga
Re: VAG-COM / VCDS
Post by Martiga » 23.05.2018, 14:04
Kur ir atrodams tas nomalais kabelis pa 20-30e , ta tiri informacijai ?
MK4 1.8T
Re: VAG-COM / VCDS
Post by Jujubokar » 23.05.2018, 14:30
Ebayā, Aliexpressī, pēdējais normālais laikam ir VAGCOM 12.12.
Re: VAG-COM / VCDS
Post by msh » 23.05.2018, 20:43
Martiga wrote: ↑
23.05.2018, 14:04
Tev kā stiliņa lietotājam šī lieta nav skaidra, vai arī Val būtu pārtraucis tirgot kabelīšus? :D
Martiga
Re: VAG-COM / VCDS
Post by Martiga » 24.05.2018, 05:41
23.05.2018, 20:43
Agrak nebija vajadziba , tapec ar ta lieta nav skaidra :ops:
MK4 1.8T
