Golfs 3 1.9 tdi motors vai benzīns ?
- VW: Golf 3
Labdien , ko variet pastāstīt par golf 3 ar motoru 1.9 TDI? Kāds viņam ir reāls patēriņš , motora resurs , cik izmaksā apkope ? Utt. Salīdzinājumā ar benzīna motoriem . Kas labāks 1.9 TDI vai kāds benzīna motors ar gāzes iekārtu ?
Re: Golfs 3 1.9 tdi motors vai benzīns ?
protams , ka dīzelis!!!! vismaz būs ko vairāk detaļās notirgot.
- VW: Golf 3
- VW: statek mk2
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 31 times
Ja aķis normāls un kvēlsveces strāda problēmu nav.
Nesēdināt ir grēks.
- VW: Golf 3
Kāds varētu būt patēriņš uz šo momentu , ar tādu vecumu ? Ja brauc mierīgi vairāk par 2500 tūkstošiem negriezt ?
Kur ir visu gaidītais "klek klek pšš pšs" retardspīks?
1Z un AFN iet mužību. Uzturēt cik es tālu maksā tikpat cik uzturēt benzīnu, starpība īsti nav. Nezinu kur tika sastāstītas pasakas par 5l/100, bet mans AVG( principā tas pats AFN vien ir) ēd 6-6,5 litrus uz simtu, un iet diezgan labi. Pa lielam nekā slikta ko teikt nav.
Tulīt ienaks msh un uzrakstīs tev tādu palagu par to kāpēc TDI ir sūds. Gatavojies, paņem aliņu, vēlāms kādu uzkodu, ieslēdz nomierinošu mūziku. Tavām acīm būs lielāks nobraukums nekā mk3 ko esi noskatījis, bet informāciju ko uzņemsi iespējams var noderēt.
- VW: Golf 3
Paldies par informāciju .fckns wrote: ↑08.01.2019, 18:281Z un AFN iet mužību. Uzturēt cik es tālu maksā tikpat cik uzturēt benzīnu, starpība īsti nav. Nezinu kur tika sastāstītas pasakas par 5l/100, bet mans AVG( principā tas pats AFN vien ir) ēd 6-6,5 litrus uz simtu, un iet diezgan labi. Pa lielam nekā slikta ko teikt nav.
patiesībā msh tik ātri nemaz neienāks. Jāgaida, kad kāmis uzģenerēs elektrību un tikai tad sāksies 2 stundu garā pc startēšana
2.0 8v var droši ņemt, izturīgs motors, protams, patēriņš lielāks kā TDI, bet atsaucīgāks un labāk iet, uz šosejas var mierīgi 6l ierakstīties, pilsētā gan vairāk un ļoti atkarīgs no kājas smaguma
, kad man jettā bija, tad ar beigtu zondi un temp dačiku vidēji kādi 8-9l bija ar tādu pasmagu kāju. Ja 2.0 8v ir gāze, tad gan jau degvielas izmaksas būs +/- vienādas ar tdi. Uz 1.8 manuprāt nav vērts skatīties, švakāks un ēdelīgāks motors, par 1.6 pilno šprici neko nezinu.
- VW: Golf 3
Kā ir ar augstspiediena sūkni ? Izturīgi vai ir kaut kādi mīnusi ?
- VW: Golf III GTI TDi
- Been thanked: 8 times
Bija 2 gabali lietošanā Golf 3 TDI ar 1Z (66 KW, 90 PS). Degvielas patēriņš - pa štrāsi 4,5 - 5,5, pa pilsētu 6 - 7. Augstspiediena sūknim - plunžera dilums, blīves. Jāskatās vai nesulo. Ja sauss, tad visam jābūt ķedā. Ja sulo, vēlams nomainīt sūknim remkomplektu. Nemaksā kosmosu. Laicīgas apkopes (pieturējos pie 10 000 km).
Ir arī 2 ar AFN dzinējiem (81 kw, 110 PS). Šim, tas pats iepriekš minētais. Vienam augstspiediena sūkņa remkomplekta nomaiņa, 11 mm plunžera ielikšana.
Par būri - rūsē daudz trakā kā MK 2 (LIELĀKĀ SLIMĪBA).
Jāizvērtē pašam par labu TDI. Ja ikdienā braukāšana ir mazi gabali, tad nav vērts. Ziemā īsos gabalos salons tik ātri neuzsilst kā benzīniekiem, tas ir fakts.
MK III GTI TDI 20 Jahre
- VW: Golf 3
Vai ir grūti nomainīt plunžeru un to blīvi ? Mājas apstākļos un ar minimālo instrumenta komplektu ir iespējams nomainit ? Ja protams rokas no pareizās puses aug?GOPSIS wrote: ↑08.01.2019, 19:36Bija 2 gabali lietošanā Golf 3 TDI ar 1Z (66 KW, 90 PS). Degvielas patēriņš - pa štrāsi 4,5 - 5,5, pa pilsētu 6 - 7. Augstspiediena sūknim - plunžera dilums, blīves. Jāskatās vai nesulo. Ja sauss, tad visam jābūt ķedā. Ja sulo, vēlams nomainīt sūknim remkomplektu. Nemaksā kosmosu. Laicīgas apkopes (pieturējos pie 10 000 km).
Sūkni lai atskrūvētu vajag vienu speciālu muciņu! (Trīs kantes iekšā!) Bet var arī noziedot 7mm parasto muciņu, uzsildīju un ar āmuru uzdzinu virsū!
Kas sūknim vēderā var atrast internetos un saprast kas un kā jaucas un liekas kopā! Nav nekas pārāk sarežģīts! Ir dzirdēts ka var to visu izdarīt motortelpā! Bet labāk noņemt sūkni un pie reizes samainīt zobeni un ūdenssūkni! Varbūt vēl kādu blīvslēgu!
Ja daudz jābraukājas un tālāki gabali tad tdi!
Īsi gabali benzīns! Gariem gabaliem gāze ar nebūs slikta!
