Kriss scirocco mk2 1.8 8v
kriss
Has thanked: 7 times
Post by kriss » 09.05.2019, 00:06
Par auto
vw scirocco 53b 1988 gada 1.8 8v 5 ātrumu manuālis zila metāliska krāsā. Nopirku tepat LV, rūsa ir ļoti maz un pirms aptuveni 5 gadiem likvidēts no rūsas un pārkrāsots no tumši pelēka orģinālā uz metāliksu zilu, bardačokā ir uzlīmīte "Honda B520P krāsas kods", kurš, es pieņemu, ir esošais krāsas kods. Tehnisku problēmu netrūkst, bet tas, manliekas, ka ir labākais variants. Problēmas nosit cenu nost, bet virsūbe ir relatīvi laba. Iepriekšējā rūsas apstrāde mazliet jau liek par sevi manīt un divi burbuļi zem priekšējā stilkla un dīvains veidojums uz jumta, bagažniekā viens tornis dīvains un mazliet rūsa uz bagāžnieka grīdas. 4 robu nemāku atrast 80% reižu un 2 robam sinhro beigts un krašķ. Bremžu uguņi konstanti deg, arī kad mašīna izslēgta, pagaidām dzīvoju laimīgs ar izrautu drošinātāju, bet šo problēmu vajadzētu atrisināt pirms sāku braukāt. Dzesēšanas šķidrums ievērojamu traipu atstāj kad noparkots un kaut kāds gateris ar vadiem noticis ar vairs neesošo sabuferi bagažniekā.
Bildes ar netīru mašīnu un sūdīgā gaismā, jāsataisa bremžu gaismas un varēs izbraukt smukākas sataisīt.
Vairāk info
Šeit ir SPAMS: Apskatīt
Problēmas
  • Kapots šķībs, grūti atvērt un aizvērt
  • Bremžu gaismas konstanti deg
  • Kulisi vajag saregulēt, 4 robu grūti atrast
  • Vadītāja durvis nosēdušās
  • Māšīnai ir centrālā uz pults, bet vadītāja durvis negrib slēgties
  • Stūre šķība kad rati ir iztaisnoti
  • Dzeses šķidruma sūce
  • Vadu gateris priekš vairs neeksistējoša sabufera
  • Rūsa
  • Motortelpā kāds ar otiņu ir piekrāsojis lietas
  • Izpūtējs gluži nav atplīsis, bet pārāk zemu karājas un normāls fart can skan
  • Vadītāja priekšējais stūris vielgi uzsists un gateriski salabots
  • Priekšējais panelis saplaisājis un ielocījies
  • Šķirba un trūkstoš korķis kārbai, kas, manuprāt, nav labi
Plāni
  • Savest kārtībā problēmas
  • Likvidēt gateri
  • A1 platformai nepieciešamie šasijas stingrinājumi, glāzu savilcēji utt, būtu forši arī A1 pusrāmja un crossmember stiprinājumus uzlikt
  • Vizuāli uzlabojumi, wolfsburg stūra, golfa bumbas ātruma pārslēdzējs, sēdekļi utt
  • ABF swaps, donors man jau pāris gadus gaida pienācīgu mašīnu
  • Virsbūvi savest kārtībā un pārkrāsot. Tagad ir nokrāsots ar moldingiem virsū, bet man patīk kā scirocco mk2 izskatās bez moldingiem un arī šī zilā krāsa, manuprāt, nepiestāv scirocco
Citas bildes priekam
Spams
Es jau pāris gadus klusībā paskatos kas šeit notiek bet neko diži nepostoju. Savu otro mašīnu nopirku golf mk3 GTI 16v, pirmā sēdinātā mašīna bija un patika tas mazais spridzeklis, bet visu laiku ir kārojies mk1. Golfiņu paturēju, bet pārsēdos uz divpirkstpierīšu e39 525 un tad uz e36 323, bet tagad brīvdienām nopirku scirocco nevis mk1, kā vienmēr gribējies, jo scirocco tā pati A1 platforma vien ir, vienīgi, mazliet nepopulārāka kas nav slikti un arī scirocco tomēr mazliet sportiskāka virsbūve ir un tas ir tas kas saistīja viņā.
No mašīnām neko daudz nerubīju pagaidām, bet, tā nav raķešzinātne un tagad, kad ir mašīna, kuru var skrūvēt un nebaidīties, ka kaut ko sačakarēsi un rīt nebūs ar ko pēc piena braukt, varēs droši ienirt tajā un visu smācīties. Daļēji tāpēc arī taisu postu šeit, jo ceru un padomiem kā tik galā ar dažādām problēmām. Esmu laikam "jaunā paaudze" un daudz esmu saklausījies video un salasījies angliski dažādas informācijas un tāpēc lielākā daļu terminus zinu angliski, bet nezinu, kā latviski tulkojas.
Pēc e36 iesēžoties scirocco uzreiz jūt ka 400kg vieglāks un savādāka braukšana, patīkami viegli sajūta un lēnos ātrumos T veida krustojumos viņš dīvaini labi stūrējas un pilnīgi tāda sajūta ka mašīna grib, lai tu nemīz un ātrāk izņem to līkumu. Tas varētu arī būt dēļ acīmredzamā sagāzuma priekšā ... Atrumu pārslēgšana gan ir briesmīga, nevar saprast no ātrumkloķa tu esi neitrālajā, pirmajā vai ceturtajā, bet tam visam vajadzētu būt labojamam.
Otrajā dienā kā jauna scirocco īpašnieks pie daudzstāvenēm biju noparkojies un nākot atpakaļ abās pusēs bija saparkojušies ar kādiem 20cm vietu. Parasti tā nebūtu problēma, bet ... ieslēdzot brīvgaita neturējās un slāpa nost. Es pieņemu, ka tas varētu būt dēļ karburātora īpatnībām jo ārā bija +4 grādi salīdzinot ar iepriekšēnās dienas +20. Ja nē tas man ir vēl viena problēma. Širokam nav stūras pastiprinātājs un līdz ar to nācās reizē iesvīst taisnot 20 pagriezienu manevru lai tiktu ārā no vietas, turēt bremzi, lai neieripoju priekšējam pakaļā, un reizē balansēt gāzi lai tukšgaitā nenoslāpstu. Pēc pāris manveriem nospļāvos un atstāju mašīnu. Laikam būs jāsāk pierast pie šādām veco mašīnu problēmām ...
1988 scirocco mk2 1.8 8v
Re: Kriss scirocco mk2 1.8 8v
Post by arniks8 » 09.05.2019, 00:28
Sveikts ar auto :thumbs: Es sev ļoooooti gribēju scirocco, bet man nebija tik daudz naudas :D Kulisi var saregulēt, es ieteiktu pie reizes nomainīt kādas bukses pie vienām sāpēm, manuprāt vislielākā problēma kulisē ir šī bumba, es ieteiktu darīt kā lietotājs msh un ielikt tur gultni, pats arī kkad tā izdarīšu.
Karbiķi gan jau var salabot Voldemārs, kāds noteikti varēs padalīties ar kontaktiem. Ar parasto reiku nav tik traki izgrozīties, ar hidro reiku kurai sūkni nepiedzen gan ir konkrēts pizģets :D ABF'u domā likt ar 020 vai 02a kārbu?
Post by mdz » 09.05.2019, 00:39
Bremžu gaismām pie vainas, visticamāk, būs slēdzis pie bremžu pedāļa.
Post by Nordik » 09.05.2019, 08:54
Galvenaja bremzu cilindra sledzis atrodas
kriss
Post by kriss » 09.05.2019, 09:03
09.05.2019, 00:28
Paldies :thumbs: Jāpapēta kā tā kulises regulēšana notiek un būs jāķerās klāt. Vēl nezinu vai karburātoram kāda problēma ir, varbūt tā bija viena reizes anomālija, jo pēc tam ir strādājis ok. Pati par sevi stūre nav tik traka, vienīgi tajā konkrētajā situācijā to pirmo reizi tā kārtīgi varēja sajust, ko nozīmē stūras pastiprinātāja neesamība. Man patīk ka ir mazliet smagums stūrei un vajag piepūli lai rīkoties. Ikdienas mašīnai tas būtu traki, bet projekta mašīnai tas ir savs šarms. Par kārbu vēl neesmu izdomājis, nāks tuvāk tas brīdis, idejas līmenī vēl svārstos starp abām.
09.05.2019, 00:39
Man arī tāda doma bija, bet izskatās, ka tur bez pāris plastmasu noņemšanas netiks klāt viņam. Kad būšu garāžā būs jāņem nost un jāskatās :thumbs:
kriss
Post by kriss » 09.05.2019, 09:08
09.05.2019, 08:54
Cik es paskatījos un palasīju, tad slēdzis pie cilindra atrodas A1 platformai, bet A2 slēdzis ir zem pedāļa. Scirocco mk2 un cabrio ir dīvaini ražojumi, kas vēl sēdeja uz A1, kad golfs uz A2 jau bija, bet viņi paņēma dažus uzlabojumus no A2 un pielika šiem abiem. Viens no tiem ir slēdzis no cilindra pārvietots aiz pedāļa.
Post by arniks8 » 09.05.2019, 11:43
Sarežģīta kulises regulācija nav, bet vienatnē līdz galam man īsti nesanāca saregulēt, vajadzēja palīdzību. Saregulēt tādu ka var normāli salikt robos var vientnē, bet ar palīgu ir daudz vieglāk.
https://www.clubgti.com/forums/index.ph ... nt.283357/
kriss
Post by kriss » 09.05.2019, 12:52
Paldies, paskatīšos kā tas notiek. :thumbs:
Maikls
VW: Golf Mk4
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Post by Maikls » 09.05.2019, 16:12
https://files.fm/u/wpq34wp4#/view/IMG_2 ... 135508.jpg
Mašīna daudz stāvēja, apsveicu ar pirkumu darba tur daudz :thumbs:
Post by msh » 09.05.2019, 17:55
09.05.2019, 11:43
Vajag vienkārši to darīt uzmanīgi - uzliec, pamēģini, ja nav labi, atlaid un bik pagriez vajadzīgajā virzienā un tā tik ilgi līdz ir labi; ar 3-4 reizēm būtu jāpietiek.
Post by arniks8 » 09.05.2019, 19:24
Man tur bija tā ka vienam bija kloķis jātur, lai vispār varētu pakustināt :D
kriss
Post by kriss » 09.05.2019, 19:41
Maikls wrote: ↑
09.05.2019, 16:12
Paldies :thumbs:
Apskatīju bremžu slēdzi, atrodas virs pedāļa un strādā, vienīgi viņš ir par īsu un neaizsniedz pedāli nemaz, kā tāds brīnums varēja notikt :?
Es pedāļa svirai tālāk redzu ka viņa ir regulējama un varētu paskruvēt tuvāk, bet vai tad nebūs citu seku? Bremžu slēdzis arī ir mainīts, virsū cena 2.90. potenciāli kāda bēdu vieta šī varētu būt bijusi ...
Tātad jautājums, es viņu mierīgi varu paskruvēt tuvāk lai atduras pret slēdzi un nesačakarēšu bremzes sev?
Post by arniks8 » 09.05.2019, 20:08
Ja tas ir mk2 slēdzis, tad izņemot viņu un pavelkot aiz tās ķepas, tā ķepa panāks uz āru, pilnībā izvilkts uz āru tas sūds ir ~4cm garš. Pavlikt viņu var arī neizņemot, bet būs vieglāk ja izņemsi.
jj-ozzy
VW: Jetta Mk2 Cl
Has thanked: 106 times
Been thanked: 37 times
Post by jj-ozzy » 09.05.2019, 20:33
Pavelk to pļurķi uz āru līdz pedālim un viss strādās. Viņu nevar izvilkt par daudz, un ja ir pa daudz izvilkts, tad piespiežot bremžu pedāli, viņš automātiski noregulēsies pareizajā pozīcijā. Diezgan dummy proof...
kriss
Post by kriss » 09.05.2019, 20:39
09.05.2019, 20:08
Paldies, tagad viss strādā perfekti :gott:
Izvilku arā arī visus sabufera vadus un patīkamāks skats gan bagažniekā, gan zem šoferim pie kājām.
Pačamdīju viņam spoileri, viss viņš ir nenokrāsota mīksta gumija nevis plastmasa kā varētu iedomāties, baigi īpatnēji.
