Zūd jauda 1.9 tdi
Zūd jauda 1.9 tdi
Sveiki biedri. Ir samilzusi problēma ar kuru liekas neviens netiek galā. Tad nu tā 1.9 tdi 81kw. Tad nu taa vismaz vienu reizi dienā braucot pazūd jauda, pārstartējot viss aiziet. Kļūdu nav, auto ir samainīts gaisa mērītājs, n75 vārsts, spiediena regulātors kas interkulera radiātorā, kā arī iztīrita turbina, samainitas visas vakuma trubas. Auto pabija arii pie dīlera, kko saregulēja bet vaina nepazuda. Varbūt kāds ar ko tādu saskāries, vai dzirdējis?!
- VW: Golf 4
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 10 times
Re: Zūd jauda 1.9 tdi
Jauda pazūd, konkrētā ātrumā?googa2 wrote: ↑29.07.2019, 10:03Sveiki biedri. Ir samilzusi problēma ar kuru liekas neviens netiek galā. Tad nu tā 1.9 tdi 81kw. Tad nu taa vismaz vienu reizi dienā braucot pazūd jauda, pārstartējot viss aiziet. Kļūdu nav, auto ir samainīts gaisa mērītājs, n75 vārsts, spiediena regulātors kas interkulera radiātorā, kā arī iztīrita turbina, samainitas visas vakuma trubas. Auto pabija arii pie dīlera, kko saregulēja bet vaina nepazuda. Varbūt kāds ar ko tādu saskāries, vai dzirdējis?!
Iespējams vaina ir turbīnes sēnē, netur vakumu.
Manam mk4 81kw pie 120 pazuda jauda visu laiku.
Ieliku citu turbu un viss iet kā vajag.
- VW: bora variant 4motion
- Has thanked: 7 times
Apsties intreses pēc vārstu kas nāk pie vakuma trubiņām viņam viena puse balta otra melna, noņem un papūt, ja abos virzienos gais iet cauri tad pie vainas viņš, jo gaisam jāiet vienā virzienā.googa2 wrote: ↑29.07.2019, 10:03Sveiki biedri. Ir samilzusi problēma ar kuru liekas neviens netiek galā. Tad nu tā 1.9 tdi 81kw. Tad nu taa vismaz vienu reizi dienā braucot pazūd jauda, pārstartējot viss aiziet. Kļūdu nav, auto ir samainīts gaisa mērītājs, n75 vārsts, spiediena regulātors kas interkulera radiātorā, kā arī iztīrita turbina, samainitas visas vakuma trubas. Auto pabija arii pie dīlera, kko saregulēja bet vaina nepazuda. Varbūt kāds ar ko tādu saskāries, vai dzirdējis?!
Cik nopratu no Mollera tad vini to ir mainijuši...taka variantu vairs, kā vien vadības bloks.
Pie kompja vajag piesprausties un izlasīt kļūdas paša acīm. Nu un grafikus reāli gaitā paskatīties.
Ir vairāki n75 nomainīti un orğināli. Taka taa nav taa vaina. Pat mollers nevar atrast vainu.
Kļūdu ne kādu nav,pēdējais ko mollers nolasija kad aizbraucu pie viniem jau ar jaudas zudumu bija vakuma sukņa issavienojums, to vini novērsa. Kādu nedēļu klūdu nebija, tad atkal iemeta.
- VW: Ātrākais Golfs Jelgava
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 22 times
Iesaku aizbraukt pie kada cipotaja, kur gaita izbraucot paskatisies ko sensori dara. Domaju vainu atri atradis.
1.8T - 416HP & 495NM
1.9TDI VP - 450HP & 666NM
Man bija līdzīgi, sākumā limp mode tik pa retam slēdzās, bet ar laiku arvien biežāk. Kompis gan kļūdu meta par spiediena problēmu. Sāku ar vakuuma šļaukām un n75, kamēr nonācu līdz vakuumsēnei - bija ruslans iemeties un caurumu izgrauzis.
Uzraksti tīri intereses pēc, kas tev par vainu galu galā bija, mazums kādam noder.
Vaina atrisināta,tika izņemts vadības bloks un ielikts pa jaunam un viss kārtībā.
