Mk3 jaudas palielināšana
VWG3
Post by VWG3 » 25.07.2008, 14:28
Tātad motors ABU, 1.6l benzīns 75 hp. gribas kautkātā veidā palielināt jaudu. ja uzliek to sporta gaisa filtru, cik taa jauda apmēram palielinās? un kā vēl var savām rokām neskrūvējot motoru ārā palielināt to jaudu (kautko pieregulēt, pielikt klāt)?
psh
Re: Mk3 jaudas palielināšana
Post by psh » 25.07.2008, 14:39
VWG3 wrote:Tātad motors ABU, 1.6l benzīns 75 hp. gribas kautkātā veidā palielināt jaudu. ja uzliek to sporta gaisa filtru, cik taa jauda apmēram palielinās? un kā vēl var savām rokām neskrūvējot motoru ārā palielināt to jaudu (kautko pieregulēt, pielikt klāt)?
jaa uzliekot sporta filtru pa 10 Ls palielinās atrums motora izbeikshanaas procesam.
Ja nau naudas/ gribeshanas / ponjas- tad vainu nedari neko , vai ari pardod un noperc ar lielaku motoru, vai jau gatavu partaisitu autinju.
apkarinot mashinu ar visadiem izdarinajumiem - vinja tev atraka nepaliks.
Martiga
Post by Martiga » 25.07.2008, 14:47
letak tev buus sameklet to pasu 8v motoru un ielikt nekaa sito spidzinat Image
MK4 1.8T
VWG3
Post by VWG3 » 25.07.2008, 14:51
Zheel! gribēju ar sho mk3 piestrādāt bat laikam nekas i nesanaaks.....! :|
psh
Post by psh » 25.07.2008, 14:56
VWG3 wrote:Zheel! gribēju ar sho mk3 piestrādāt bat laikam nekas i nesanaaks.....! :|
cik saprotu tev ta ir ikdienas mashina, ikdienas mashinai galvenais ir lai maz patere degvielu .
kips22
Post by kips22 » 25.07.2008, 14:57
Un ko ieteiktu prieks 1.8 monshprices???
psh
Post by psh » 25.07.2008, 14:59
kips22 wrote:Un ko ieteiktu prieks 1.8 monshprices???
ieteiktu laicigi mainīt eļļu nelikt SCT firmas filtru vai tamlidzigu pa 2Ls, lai neapraujas shaales :D veel?
kips22
Post by kips22 » 25.07.2008, 15:04
es jau pie shitadiem jokiem esmu piestradajis. kad nopirku mashinu, momentali visu nomainiju. isti kau ka ari nesaprotu, ja visiem ta vins kaite tas suuda filtrs, tad nafig vinjus vispar liek??
bet puishi.. nopietni.. nesmejaties par nooobiem.. pasakiet, ko lai piechinii klaat??
psh
Post by psh » 25.07.2008, 15:14
kips22 wrote:es jau pie shitadiem jokiem esmu piestradajis. kad nopirku mashinu, momentali visu nomainiju. isti kau ka ari nesaprotu, ja visiem ta vins kaite tas suuda filtrs, tad nafig vinjus vispar liek??
uzliec zirnekli parejo dalju pasties vai nau sataisiti kautkadi tizli savienojumi., sporta filtru tas kursh originalaja filtra kastee nak - green vai k&N, sataisi ta lai motors nau nopunkjojies, sveces ar svechvadiem uzliec sveces nem denso, citas vispar nau jega likt - 3000km un akal varesi mainit .kaukaa taa
kips22
Post by kips22 » 25.07.2008, 15:17
bet tas zirneklis izmaina ko?? uzravienu vai top speed?? overall kau kadi 5% vismaz palielinas?? :
psh
Post by psh » 25.07.2008, 15:25
kips22 wrote:bet tas zirneklis izmaina ko?? uzravienu vai top speed?? overall kau kadi 5% vismaz palielinas?? :
jaaa palielinaas- jutiisi ari degvielas pateerinju.
nau jau tak tā ka uzliekot vienu lietu uzreiz parejas pashas pielagosies un sataisiisies, ja tiesham gribi no auto dabut araa visu tad , viss kas nepiecieshams arī ir jāmaina, tik beigas neaizmirsti ka vajadzes to auto arii kautka apturet un tur atkal vajadzes normalas bremzes.
kips22
Post by kips22 » 25.07.2008, 15:30
kaja jauztrenne, lai stiprak spiezhas.. :D jaa.. tas jau laikam japlano, ko un ka likt.. nevar jau ta... nu taa shodien uzlikshu sveces, rit krutakas riepas.. ja maina, tad ta pamatigi..
psh
Post by psh » 25.07.2008, 15:36
kips22 wrote:kaja jauztrenne, lai stiprak spiezhas.. :D jaa.. tas jau laikam japlano, ko un ka likt.. nevar jau ta... nu taa shodien uzlikshu sveces, rit krutakas riepas.. ja maina, tad ta pamatigi..
sveces ape motors ir .
buu
Post by buu » 25.07.2008, 16:07
iesaku panjemt iridija sveces, liekas denso arii bija, labaak sadedzinaas - ilgaak kalpos. Liec kvalitatiivu gaisa filtru. Dazhi meedz saurbt gaisa filtra kastei apakshu, lai vairaak gaisa iet klaat, bet nju tas taads riskants pasaakums, jo tad janodala no motortelpas tas viss, lai siltais gaiss nenaak klaat. Lieto kvalitatiivu ellju. Ja nobraukums nav ljoti liels, vari meegjinaat sinteetisko ellju liet. jaa zirnekli vari uzlikt, tad skaties, vari meegjinaat iznjemt katalizatoru (nodot pret naudu), uzlikt aizvietotaaju. Ar to saakumam pietiks ;)
Pameeri kompresiju cilindros, vai visos daudzmaz vienaada taa ir.
Veel varu piedaavat tabletes, paraadiisies labaaks uzraaviens pie mazajiem apgrieziniem (tas kas pilseetaa vajadziigs - dinamiskums), kaa arii pateerinsh samazinaasies, un arii atgaazes smaazinaasies. Par tableteem paskaties shajaa topikaa saakumaa:
http://www.vwgolfklubs.lv/forums/viewtopic.php?t=5703
kips22
Post by kips22 » 25.07.2008, 16:10
kamer netiks tas tabletes atziitas ar kada profesora parakstu, tikmer to dranjkji neliksu ieksha, jo pagaidam liekas, ka megina man kau ko lidziigu xango iesmeret (skatit www.mangostans.lv)(es to nereklameju).
