Nenāk uz salonu siltais gaiss.
Edzzha
Post by Edzzha » 03.02.2009, 13:55
Sveiki.
Man ir problēma. Nesilda salonu. Visulaiku pūš tikai augsto gaisu. Mašīna mk2 1.6D Kas varētu būt pa problēmu un kā to varētu atrisināt?
vrz
Re: Nenāk uz salonu siltais gaiss.
Post by vrz » 03.02.2009, 14:36
motoram temp normaala ?
veel var buut kad pechkas radiators jaatiira (biezhi lietojot to pulveri kas "salabo" cauru radiatoru taa notiek)
Edzzha
Post by Edzzha » 03.02.2009, 14:38
Ar temperatūru viss kārtībā.
gcha
Post by gcha » 03.02.2009, 14:40
iesākumam patausti siltam motoram pečkas trubiņas - ja aukstas, tātad necirkulē tosols caur pečku, tātad vai nu pečka aizsērējusi, vai gaiss sistēmā (vai nemainīji nesen tosolu).
Edzzha
Post by Edzzha » 03.02.2009, 15:18
pečkas trubiņas ir siltas, izņemot šīs. skatīt bildi.
brainz
Post by brainz » 03.02.2009, 15:48
Te viss ir skaidrs.Rauj tos papildtermostatus arā,uztaisi lai iet uz pečku pa taisno ,un viss būs štokos. ;)
Edzzha
Post by Edzzha » 04.02.2009, 19:04
Savienoju pa taisno, taču nav tā kā sildija iepriekš.
gcha
Post by gcha » 05.02.2009, 08:18
1. reizi ko tādu redzu, kakova h šitā jāmudās? nu teorētiski jau itkā pareizi, jo mazāks tosola mazajā lokā, jo ātrāk motors uzsilst, un kāmēr nav uzsilis, arī no pečkas mazāk jēgas, bet vai praktiski ir tā vērts? Mans 93 gada dīzeļbrīnums vairāk par ziemā 80 nesilst, bet nu pie 80 no pečkas var tādu svelmi dabūt, ka roku nevar klāt noturēt.
brainz
Post by brainz » 05.02.2009, 10:32
Es ari nekad neesmu sapratis šito konstruktoru domu.Topika autoram vel iesaku jaunu termostatu ielikt,jo dēļ tā tev noteikti ari sākās tā problēma.Motors neuzsildija pietiekamu temp.un tie štrunti pečkas trubās nevērās vaļā.
gcha
Post by gcha » 05.02.2009, 10:47
varbūt stulbs jautājums, bet kad savienoji pa tiešo, vai to savienojošo trubeli arī noņēmi - Tu taču viņu neatstāji savienojam abas pečkas trubeles?
brainz
Post by brainz » 05.02.2009, 12:19
gcha wrote:varbūt stulbs jautājums, bet kad savienoji pa tiešo, vai to savienojošo trubeli arī noņēmi - Tu taču viņu neatstāji savienojam abas pečkas trubeles?
Kur to trubiņu uzspraudīsi,ja tos pričendāļus izmeta arā?? :|
gcha
Post by gcha » 05.02.2009, 13:50
brainz wrote: Kur to trubiņu uzspraudīsi,ja tos pričendāļus izmeta arā?? :|
:? visādi brīnumi redzēti. var piemēram nobīties tā vienkārši ņemt ārā to trubeli un vietā kur ir tas termostats ielikt troiņiku:)
