mk3 TDI zūd jauda braucot
Sveiki,
Manam mk3 TDI golfam 1995.g. braucot uz 90km/h zūd jauda - nezuņem tālāk ātrumu,tad vajag atlaist gāzes pedāli, un tad uzņem lidz 100km/h un ta visu laiku jādara, lai dabūtu klāt + 10km/h. Uz vietas stāvot viss ir OK un var normāli izgāzēt līdz 5000rpm
Kādam var būt ir bijis līdzīgi un var ieteikt risinājumu.
Paldies.
Paldies.
Re: mk3 TDI zūd jauda braucot
tikai diagnostika.
šeit forumā rekomendēju Kaross
aizbrauksi pie cilvēka un bez liekām galvassāpēm noskaidrosi problēmu.
archijs wrote:tikai diagnostika.
tas Kaross ir Rīgā?
jo es pats no Jelgavas.
jā, rīgā.
1.9 TDI sistēma vienkārša. šajā gadījumā es lieku vainu uz to pašu n75 vārstu vai tā vakuuma caurulītēm
Protams, minējumi varētu būt vairāki, bet drošāk taču ir aizbraukt pie cilvēka, jauns n75 vārsts taču arī kko maksā.
Kads nevaretu pateikt kur tas n75 devejs atrodas ???archijs wrote:Protams, minējumi varētu būt vairāki, bet drošāk taču ir aizbraukt pie cilvēka, jauns n75 vārsts taču arī kko maksā.
Kāda virsbūvē?
Parasti motortelpā kkur turbīnas rajonā. Pie viņa pienāk 3 gumijas caurulītes WG turbīnas gadījumā. Uz turbīnu aizies sarkanas un zilas krāsas caurulīte, VNT gadījumā viena melnā caurulīte
Un n75 nav devējs, tas ir vārsts vai solenoīds.
pārbaudīt vai vārsts beigts var atvienojot tam pienākošās trubiņas vakuuma
tādā gadījumā vajadzētu turbo pūst max uzregulēto spiedienu
Identiska problēma kas man bija. Iespējams, ka turbības spiediena caurulīte, kas atrodas kompī iekšā ir pušu. Man to nomainīhja, kompim izņēma ventilāciju, noņēma kļūdas un dīzels skrien kā tīrasiņu zirgs.
klausies... liekas smieklīgi , bet nomaini degvielas filtru.. es ar cīnijos tikko tikai td jaudas nav .. beigās apstājās pa visam.. bet var arī būt tas vārsts!
PM vai 26476321
PM vai 26476321
