MK3 mtdi sūkņa regulācija?
VinZ
VW: Jetta/MK3 sync/B5 V
Post by VinZ » 30.12.2016, 23:08
Sūkņa grozīšanas laiki vairs nav mainstreem, bet tomēr kāds var pakonsultēt, kā pareizi sagriezt mtdi sūkni, lai būtu vairāk jaudas kā 1.9d.
Patrezi pagriezu degvielas padeves skrūvi uz iekšu, bet ir blakus efekti:
1) Tukšgaitu nevar dabūt zem 1,1k rpm
2) Apgriezieni neatgriežas līdz tukšgaitai, ja uzgāzē vairāk nekā 1,6k rpm
Ko skrūvēt tālāk?
Mk2 Jetta GTD (wannabe)
Elijah
VW: MK2
Has thanked: 90 times
Been thanked: 18 times
Re: MK3 mtdi sūkņa regulācija?
Post by Elijah » 02.01.2017, 21:36
Kas ar 'čoka' sviru? Ja tāda ir tad ar to laipiņu ir iespējama regulācija..
Kas ar sukni vispār? Hibrīds vai vienkārši, kaut kas, nekas?
Kas vispār Tev lika pardomāt par normāla sūkņa uzstādīšanu?
Post by Marisio » 02.01.2017, 21:39
Elijah wrote:Kas ar 'čoka' sviru? Ja tāda ir tad ar to laipiņu ir iespējama regulācija..
Čoka svira ir, to jau viņam rādīju
Sūknis standarta TD
Tāpēc, ka tur ir kaut kāda mistika, visas strāvas kur vajag nāk, bet degviela uz sprauslām neiet, likti divi sūkņi, no kuriem viens bija 100% ejošs
VinZ
Post by VinZ » 03.01.2017, 17:18
Marisio visu ļoti labi izstāstija :thumbs:
Jukums
Post by Jukums » 10.01.2017, 19:01
Nekad neesmu sapratis, kas cilvēkiem liek veikt šādas mahinācijas un atvadīties no normālas mašīnas un jaudas. Mistikas nemēdz būt, tikai zināšanu trūkums.
Audi 80 1.9 TDR 380.8Hp 632Nm
VinZ
Post by VinZ » 10.01.2017, 20:18
Ja izlasītu drusku augstāk, tad saprastu, ka nevēlos atvadīties no normālas mašīnas un jaudas, bet ne par to ir stāsts. :)
Post by msh » 12.01.2017, 17:37
Tad rakt, rakt un vēlreiz rakt to vadību. Bez elektronikas nebūs ne kruīzs, ne VNT - nu labi, kruīzu vēl var, bet ir bik starpība, vai vajag tikai slēdzi, vai vēl pneimatiku... :D
Marisio wrote: Tāpēc, ka tur ir kaut kāda mistika, visas strāvas kur vajag nāk, bet degviela uz sprauslām neiet, likti divi sūkņi, no kuriem viens bija 100% ejošs
Un kā ar immo? :D
VinZ
Post by VinZ » 12.01.2017, 17:59
NAv tagad laiks un siltas telpas kur rakt, un tas ir daily, kas nozīmē ka tam jābūt braucamam.
Ar Imo vis ir ok
Jukums
Post by Jukums » 14.01.2017, 18:07
Daily ar ar problēmām.
1. Tukšgaita ir augšā, jo sagriezi iekšā skrūvi - risinājums, lai tas kaut cik labi ietu un ar tukšgaitu viss būtu ok, ir ielikt vismaz 10mm plundžeri, nevis 9mm, kā ir tagad.
2. Apgriezieni neatgriežas - 1. punkts.
Lai būtu jauda, sākumā vajadzētu noregulēt aizdedzi, nomainīt plundžeri, un uzlikt boost pin, kā arī korekti noregulēt turbīnu, bet tas viss ir liels gateris, ja gribi labu dailiju, tiec galā ar vadiem, savādāk neredzu jēgu no tāda deilija, kas visu laiku čakarēsies, sliktāk leks, ēdīs vairāk utt.
