Propellers mk2
Propellers
VW: passat b3, golf mk2
Propellers mk2
Post by Propellers » 27.07.2020, 20:12
Sveicināti biedri, pienācis laiks tofikam par manu dranduļetu. Laiciņš nu jau pagājis kopš iegādes bet centīšos atcerēties visu +/- hronoloģiskā secibā. Tad nu sāksim, stāsts par golf mk2 1990. gads 1.8 mono ar 66kw pirms 30 gadiem :megaeek: Ekstras? tālie uguņi.
Iegādāts 2019. gada maijā ar domu tikai braukt ieguldot pēc iespējas mazāk līdzekļu, jo primārais bij savest kārtībā citu auto un šo dragāt kā daily kamēr apstājas. Golfam uz pirkšanas brīdi bij nesen izieta tehniskā apskate un pārdevējs prasija adekvātu summu , nebij variantu- jāņem. Apskatot auto pie pirkšanas biju pārsteigts cik labi viņš izskatijās dzīvē, no ārpuses viss sakārtots, tehniski arī iepriekšējais saimnieks bij visu ko darijis, bet tad palienot papētīt sliekšņus un grīdu uz mani skatijās liels caurums grīdā pie priekšējā riteņa. Mazliet izbrīnijos kā tādu izlaida TA pirms 2 mēneši, respektīvi martā. Bet tas nekas, ar pusautomātu esmu pazīstams. Pienāca testa brauciena laiks, braucis nekad nebiju ar kaut ko tik ekskluzīvu kā vecu golfu, no sākuma pat no parkinga nevarēju izgriezties, gandrīz bikses nepieliku kamēr stūri izgriezu :D izrādās šim nav pastiprinātāja. Nu tiktāl tikām bremzējot arī likās ka tā mašīna nekad neapstāsies. bet nu čoms teica ka tas ir golfs un tā tam jābūt:D Pēctam vienojamies par ciparu, pārrakstam attālināti un golfs traucas mājup.
Te bildēts pēc pāris dienām
Aptuveni pēc nedēļas tika uztaisīta mazā apkopīte, eļļa, eļļas filtrs, gaisa filtrs, degvielas filtrs un sveces, un pie reizes apmainīts panelītis lai odometru tagad var vērot. Image
Tā nobraukāju pāris mēnešus bez bēdu, pa vidam apmainiju kulises rem. komplektu jo nācās maisīt kā omes ķīseli to kloķi.Vēlāk nopūtu tumšākus aizmugures lukturus :tuning: :lauki: Image
Pa starpai palīdzēja saimniecības darbos :D
Tā arī tika braukāts bez problēmām visu 2019. gada vasaru, rudeni un "ziemu" neko nedarot. Pienāca jauns gads un pēc pāris mēnešiem bij jāsāk domāt par TA, protams visu to laiku īpaši nebiju skatijies apakšā un labi ka neskatijos, jo varēja gulēt mierīgāk. Izrādās pusrāmis turās uz puņķiem un godavārda, sliekšņi arī mazliet cietuši:D Nācās mainīt pusrāmi, protams 2 skrūves palika turpat virsbūvē, fleksis un pusautomāts nāk palīgā 8) pusrāmis tika samainīts un pāris sirmi mati no galvas laikam turpat uz vietas arī izkrita. Tad sliekšņa metināšana un paint job pa budžeta variantu jo kompresora man vēl garāžā nav :^^:
Propellers
Re: Propellers mk2
Post by Propellers » 27.07.2020, 20:15
Propellers
Re: Propellers mk2
Post by Propellers » 27.07.2020, 20:17
Propellers
Re: Propellers mk2
Post by Propellers » 27.07.2020, 20:21
Bildes laikam nemāku likt, sagriežās kaut kā pašas un baigie palagi sanāk, nekas :D|
Tad nu tika izieta TA un gasēts tālāk, tad sagribējās normālus krēslus, ieraudziju no mk3 golfa kaut kādus sportiš edišn, tika iestutēi tie protams ar mazu pārbūvi.
Re: Propellers mk2
Post by GG. » 27.07.2020, 20:26
Dzīvē jāizvēlas viens no diviem ļaunumiem - eļļas noplūdes, vai sapuvis pusrāmis :D
Propellers
Re: Propellers mk2
Post by Propellers » 27.07.2020, 20:27
Pēdējie darbi pie golfa notika pirms līgo, sagribējā nosēdināt, tika atrasti kaut kādi lētākie koili, protams daudziem liksies DDM bet nu te neiet uz glamūru :D tika nomests zemē, pirmajā reizē nedaudz par daudz, priekšas arkas nedaudz tika izvarotas un moldingi vairs īšti neturās klāt. :roll:
Pēctam tika +- normāli saregulēts augstums, dabūts kādi 4cm zemāk bet nu komforta nekāda, jūt pat ja uz ceļa mušai pārbrauc pāri :D
Pēctam tika savestas bremzes kārtībā, diski, kluči, suportu rem komplekti ar virzuļiem, šlaukas un kapara trubas pie vienām sāpēm. Tad nu tā tie ir pēdējie uzlabojumi līdz šim.
Piekusu, bet nu vismaz būs topiks, varēs kaut ko iemest te, cerams :D
Propellers
Re: Propellers mk2
Post by Propellers » 27.07.2020, 20:35
GG. wrote: ↑
27.07.2020, 20:26
es melotu ja teiktu ka šim nav eļļas noplūdes :D mazliet pil starp kārbu un motoru :/ Ja sāks pilēt vairāk kā 3 piles nedēļā tad jāsāk kaut kas domāt jau :DD
Edit: Protams vēl pa vidam kaut tur tajās izvirtībās notika salona pečkas remonts, visas tās klapes bij izpūstas, nācās to sačinīt lai ziemā nagi nesalst. tika ielikts arī kaut kāds mazs kompakst subītis, nu tā lai nav pa pus bagāžnieku, zobsiksnas komplekts un blīvslēgi tika apmainīti un noteikti vēl kaut kādi sīkumi kurus neatceros.
Re: Propellers mk2
Post by msh » 27.07.2020, 23:06
Tas kulises remontkomplekts pa lielam ir DDM, tur uzreiz ir jādodas uz gultņu veikalu pēc normāliem lodveida savienojumiem un gultņiem, jo tie jaunie plastmasas gabali luftes samazina tikai uz pusi... :D
Re: Propellers mk2
Post by GatisGirdenis » 27.07.2020, 23:20
27.07.2020, 23:06
Nu jau Tu tos gultņus slavē vairāk nekā Bībeli
Re: Propellers mk2
Post by Nordik » 27.07.2020, 23:22
27.07.2020, 23:06
Tikkai nesāc
Propellers
Re: Propellers mk2
Post by Propellers » 28.07.2020, 07:39
27.07.2020, 23:06
Tad kad apmainiju to komplektu tad nebij nekādas bēdas, viss bij čiki. Tagad gads riņķī un nobraukti ap 30k un atkal jau sāk prasīties pēc tā bumbuļa maiņas, jo kloķis staigā uz augšu un leju.
P.S. bildes mēģināšu salabot vēlāk :D
mellaish
Has thanked: 19 times
Re: Propellers mk2
Post by mellaish » 28.07.2020, 08:32
Propellers wrote: ↑
27.07.2020, 20:27
Ko tad lai es saku? Tev ta vismaz riepas augstums kaut kāds sanāk normāls uz R15. Man R16 uz 45 :D nekāda vaina, tikai brīžiem aizķer kreisajam priekšējam spārnam kanti :D
Re: Propellers mk2
Post by msh » 28.07.2020, 13:04
Propellers wrote: ↑
28.07.2020, 07:39
Ar bildēm nav ne vainas; tavs telefons tās noteikti nepareizi rāda... :D
Propellers
Re: Propellers mk2
Post by Propellers » 28.07.2020, 15:33
Lai cik dīvaini tas būtu bet telefons rāda pareizi, caur kompi viss ir kājām gaisā.
Jrs85
Has thanked: 33 times
Been thanked: 12 times
Re: Propellers mk2
Post by Jrs85 » 28.07.2020, 18:49
27.07.2020, 23:20
Vinjsh vinjus laikam tirgo :D Tas apmeeram kaa tie Avon konsultanti staigaaja pa dziivokljiem :D
P.S Nekaa personiiga msh :D
